Författare Ämne: Bervärme eller luft/vatten?  (läst 10950 gånger)
Utloggad VP newbi
  • Antal inlägg: 5
Re:Bervärme eller luft/vatten?
« Svar #15 skrivet: 21 september 2004, 22:00:11 »
JonasE,
Är i ungefär samma sits som du. Har du tittat på ComfortZone CE50? Imponerande siffror se diagram på http://www.comfortzone.se/
Men hutlöst dyr 59.000  men dock prestanda som en mindre bergvärme installation.
Någon som har erfarenhet av CE50? Varvtalsstyrd kompressor!
Värt att titta närmare på?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 22 september 2004, 09:02:24 »
Vågar man såga itu tanken?
Hur rengör man tanken bäst?
Brandrisken?
Jag skar ner tanken med skärbrännare, snabbt smidigt.
Det luktar och ryker kan tilläggas.
Tömde tankten genom att borra ett hål precise ovan oljenivån, köpte en borrmaskinspump för runt 100-150kr (minnet sviker).  När jag inte fick upp mer med den öppnade jag luckan och klättrade ner skottade bottensörjan i en hink.
Lade dagstidningar som fick suga upp det blöta, sedan torkade jag NOGGRANT rent med trasor (bytte ofta). fick stå och vädra ur i 48 timmar.
Fyllde ca 2-3 cm vatten ibotten på tanken , och skar ned den i lagoma bitar.
Rester gick till miljöstation.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 23 september 2004, 00:45:56 »
(minnet sviker).
Kan det va dieselångorna ??? ;)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 23 september 2004, 12:14:11 »
Hoppas inte det, för då var min sundström mask med filter dålig :)
