Författare Ämne: Storlek på värmepump till 50m2 garage  (läst 4096 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 08 maj 2020, 08:15:38 »
Bygger just nu ett garage på 50m2 och ska inhandla en luft/luft vp.
Vilken effekt bör man ha?
Det blir en isolerad platta(200mm) väggar 100-150mm och tak 200mm.
Har tänkt att ha ca 8-10g på vintern och dra på lote när man ska jobba till kanske 18g som max.
Funkar det med en billig som typ Qlima S 4225 eller blir en sån för liten.
Tänkte att man kunde ha en värmefläkt de dagar det är som kallast villet inte är så jätte ofta.
Bor i södra sverige så det är inte så kallt om vintrarna.
Man hör ju ofta att man ska köpa märkespumpar och visst. Köpte en gammal sanyo för 5 år sen som jag har i källaren och den tuffar på och värmer fint.
Sen har jag en billig (Alizee tror jag den heter.Tror samma som Gree) och den funkar också bra.
Så ska man slänga in en budget pump eller en dyrare märkespumo.?
Gärna för och nackdelar.
Ska tillägga att jag har en äldre Mitsubishi pump som jag tog över efter en kompis som installerade en ny efter en utbyggnad.
Den fungerade bra innan men han klantade sig och släppte ut all gas när han tog ner den så den ska fyllas.
Kanske värt att montera den.
Om man monterar den och gör all inkoppling, kan en firma bara komma och provtrycka och fylla då.Det kanske inte är så dyrt.Vad tror ni?
Mvh
Jimmy
« Senast ändrad: 08 maj 2020, 08:22:21 av jkbpower »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Storlek på värmepump till 50m2 garage
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2020, 13:09:32 »
Montering med material- Tryckning och fyllning av en äldremaskin typ 7år eller äldre brukar tyvärr inte löna sig då då maskinen i bästa fall har halva livet kvar, och normalt 3-4 år kvar.
En standard maskin typ Pana cz25 får du ny med 5års garanti monterad och klar för typ 12-13 loppor. Fördelar är ny maskin med bättre värden och garantier samt ger förmodligen värme nog 95% av vinterns dagar i södra riket.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2020, 14:30:34 »
Vad är det för en mitsubishi?
Om du gör allt jobb själv med monteringen så att kylteknikern max sätter dit kylrören så bör en vakumering täthetskontroll och påfyllning av ny soppa (2.500.-) klara sig med 5.000.-
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2020, 21:45:47 »
Ska kolla upp vilken modell det är.
Det kan vara värt att bara helt enkelt fylla gas i den och låta den gå så länge den funkar och visar det sig atr den inte hänger med längre eller rasar så kan man ju köpa en ny då.
Men återkommer när jag kollar vilken punp det är.
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2020, 17:30:43 »
Utedelen är en MUZ-A09YVH.
Ingen aning om ålder.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2020, 17:40:57 »
dessa såldes 2003-2006 ungefär. Så 10år plus.
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2020, 12:20:57 »
Ja, känns som att det inte är lönt faktist att sparka liv i den gamla. Hade det varit gas kvar i systemet hade jag nog satt upp den bara men nu får det nog bli en ny.
Lägger man ner en del pengar på att bygga nytt garage så är det en smart investering att slänga dit en ny.
Panasonic cz25 verkar ju rätt ok faktist. Ska kolla vidare på det.
