Författare Ämne: Innova Elec 2.0  (läst 9691 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Innova Elec 2.0
« skrivet: 06 maj 2020, 21:40:11 »
Hej.
Har någon erfarenheter av Innova Elec 2.0 för sovrumskyla?
Ljud?
Effektivitet?
För och nackdelar?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 36657
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2020, 07:45:18 »
Just en sådan har jag haft funderingar på att försöka ta fram i samarbete med någon tilllverkare, men mindre och kanske med 500 W kyleffekt, det skulle räcka till för de flesta sovrum i Sverige i alla fall.
Ofta har man inte 1 meters bredd att sätta den på heller, så min drömprodukt skulle vara typ 25 cm bred och 40-50 cm hög med en kyleffekt på ca 500 W och inget behov av kondensvattenslang.
En sån liten kylare skulle man t.o.m kunna låta "värma" intilliggande rum under de varma dagar man vill ha kyla i sovrummet...
För att svara på din fråga så har jag ingen erfarenhet av den, men med tanke på det relativt stora formatet och höga priset så känns det ju inte jätteintressant kan jag tycka.
Det blir ju billigare med en riktigt AC med utedel inklusive installation.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2020, 08:29:40 »
Vad väntar du på?
Kom igen. Den mindre variant du talar skulle ha en hälsosam inverkan på min relation.
En utomhusdel till en AC känns väldigt oattraktiv i den tillämpning som vi söker.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 31284
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2020, 09:56:24 »
45 dB på lågeffekt och 58 dB max, det är inget man vill ha i sovrummet.
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2020, 11:20:52 »
Vem tusan vill ha en kompressor inne i sovrummet  ::)
Tippar på att ljudvolymen i sovrummet motsvarar att ha en takmonterad AC i husbil/husvagn och den kan göra en smått galen att lyssna på!
Rena rövarpriset såg det dessutom ut att vara.
Har en snarlik Argo ståendes på lagret ouppackad sedan många år då jag tänkte montera dessa i byggbodar men inte ens snickarna på rasterna uppskattade ljudvolymen .
Den säljs billigt för avhämtning i Nykvarn  tummenupp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2020, 12:40:20 »
Har monterat 2 st Innova 2,0.
Själv förvånad att demontera lät mer, helt ok på fläkt 2 att ha i ett sovrum även om jag troligen hade kört på 1 under sovtid,
Känns gediget byggd. Och tystare än förväntat.
Det som var lite sämre var - Genomföringen i väggen. Den får man göra själv de skickar med en ”plastskiva” som man klipper till och rullar sen ska den av eget uträtningstryck spännanut sig för att bli ett rör. Men känns lite B att ha som tätning inne i en vägg.
 Blir till att köpa 160mm ventilationsrör och Såga av till lämplig längd för genomföringen.
Rickard - hur tänkte bli av med kondenseringen vid kyla? Har ju fungerat mindre bra på de portabla som ska skicka ut via varmluften. Men annars köper jag idén med en ”liten” maskin endast för kyla i sovrum. Jag ställler mig i kö på en maskin. 👍
Har en Demokörd maskin med lite demolerad dräneringsslang, samt några mindre repor  (demokörd kanske 20timmar) som kan köpas komplett för 12 000:- inkl moms och garanti.
« Senast ändrad: 09 maj 2020, 12:43:56 av Thompa71 »
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2020, 15:09:39 »
Ha ha du kan få köpa min Argo utan repor för en tusenlapp  ::)
Obegripligt högt pris på dom innova och andra märken som har dessa !!
SV: Innova Elec 2.0
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2020, 11:38:47 »
Antingen evaporera det i varmluftflödet, eller leda ut det via nedre hålet i väggen.
Min morsa har en sån där mobil kylare, och på den har det fungerat perfekt med avdunstning i varmluftflödet, aldrig nåt vatten på golvet.
