Författare Ämne: Montera ner luft/luft pump  (läst 1583 gånger)
Utloggad charl_6
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 maj 2020, 12:07:00 »
Tänkte mig montera ner denna pump (var god se bilder) och skulle gärna vilja försöka behålla funktionen för senare installation. Jag vet att den har några år på nacken. Dock har jag tagit del av instruktioner då man sätter pumpen på AC.
Tacksam för förslag hur jag ska kunna montera ner denna pump. Är det instruktionerna jag ska följa enligt bild?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Montera ner luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2020, 09:09:07 »
I princip ja. Men lita inte på tidsangivelsen 90-120 sekunder. Koppla istället in en effektmätare mellan värmepumpen och vägguttaget (om den är fast ansluten, kan det vara enklare att hänga på en tångamperemeter på fas eller nolla) , låt den suga ur kylmedium tills effektförbrukningen har slutat minska och är konstant, låt den sedan gå någon minut till innan du stänger den andra kranen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
