Författare Ämne: Thermia BVP tappar tryck  (läst 1752 gånger)
Rico12345
Rico12345
« skrivet: 05 maj 2020, 16:33:53 »
Min Thermia duo 12 (snart pensionär...) med GV+radiatorsystem tappar i tryck. Det började med att alla radiatorerna började "klucka" att i natten. pressostaten var låg, men varje gång jag fyller på trycker sjunker det efter ngt dygn. Det droppar en del ur skvallerröret konstant.
Fel på pressostaten, ventil eller ngt annat?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Thermia BVP tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2020, 17:04:52 »
Tycker det låter som fel på säkerhetsventilen till värmesystemet? Äldre pannor har oftast 1,5 bar. Ibland räcker det att motionera ventilen ett antal varv för att den ska täta igen.
Rico12345
Rico12345
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2020, 15:04:00 »
Ja det ligger ju närmast till hands, jag har motionerat den någon gång / dygn nu, än så länge ingen skillnad. Det är väl inte att det är skit som blockerar utan kanske att den fastnar med tiden.
Jag har litet svårt att fatta bara att det uppstod plötsligt. Tycker dock inte det vore rimligt att en radiatorvädringsventil helt plötsligt blev otät.
Andra förklaringar?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2020, 15:09:48 »
Om det droppar i skvallerröret från ventilen så är det just den ventilen som är trasig, byt den om det inte funkar att motionera.
Rico12345
Rico12345
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2020, 20:00:10 »
Ja det kan ju inte vara så mkt annat: När jag nu igen motionerat den alt. fyllt upp till tryck mellan 1,5 och 2 kommer den i ett tillstånd där det "dunkar" ung. som att ventilen hostar, till trycket är mkt lågt och den lugnar ned sig. Är det ett känt fenomen på en gammal ventil?
I dagsläget är trycket nere på 0,4 2gng/d så jag får fylla på. Det är väl kanske dags att byta ventilen...
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2020, 20:29:29 »
Bara byta , finns inga genvägar när dom studsar , tänk bara på att tappa ur tryck till noll annars får du en dusch. säkerhetsventiler finns på varuhusen ,  ska vara på 1,5 bar och kolla om det är  15 eller 20 gänga
Rico12345
Rico12345
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2020, 16:10:33 »
Aha, så man kan i princip byta denna själv? Låter hoppfullt.
Nu har jag det ytterligare problemet att skärmen visar gult alt. flimrar div. streck så jag får nog ta dit en firma trots allt, kanske mer riskfritt att de byter ventilen med...
