Författare Ämne: Väldigt långsam uppvärmning av varmvatten  (läst 2360 gånger)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 04 maj 2020, 12:55:48 »
Ecodan cylindertank plus Zubadan PUHZ-SHW80YAA i splitkonfig. årsmod. 2019
Det tar ca. 40-50 min att återvärma VV 7-8 gr till 53 gr. utan förbrukning t.ex nattetid vid plustemp. ute.Se diagram där den startar 03:15 och stoppar kl 04:00 dvs 45 min. Finns ingen förbrukning den tiden, endast förluster.
Den tuffar på i lugnt tempo med 50 Hz. Info kod 016.
Den är inställd på ”normal” men det är ingen märkbar skillnad mot läge ”eco”. Har provat båda.
Då värmeförlusterna i tanken är ca.  0,5 gr/timme (utan förbrukning) så blir det minst en sådan här VV körning/dygn
enbart för att ersätta förlusterna.
Enligt manualen ska den gå med full effekt i läge normal men så gör den inte vilket lätt kan räknas ut enl ovan info. med tankvolym 200 l.
Enligt M databook så ska den klara att återvärma 100 l tappat varmvatten till 55 gr. på 35 min. se bild.
Har läst här på forumet om andra som upplevt samma problem med VV men aldrig sett någon lösning.
Någon som har haft dessa fel och fått det fixat? Andra bra förslag?
Har någon liknande fel idag? Känner någon igen detta?
Har någon en sådan här VP som fungerar bättre? Stort värde att få veta data i så fall, tid, temp mm.
Tillverkaren kör med förnekelse med motiveringen att det finns många andra maskiner som fungerar så då kan det inte vara fel på denna. Med den inställningen så är vår 5 åriga ”garanti” helt värdelös.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Väldigt långsam uppvärmning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2020, 14:54:16 »
Kan de va någon tanke bakom det hela med att värma vattnet lite långsamt än så snabbt som möjligt? Finns det sen inget värmebehov blir det väldigt korta gångtider på kompressorn. Säg att det istället är -10°C ute rappar den kanske på med varmvattnet för att sedan återgå till att värma huset.   Jag har ingen aning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2020, 14:21:03 »
Finns det ingen som har koll på hur era maskiner fungerar och kan delge oss andra?
Inställningar för varmvatten
Hur lång tid att värma upp och hur många grader
Vilken frekvens går maskinen på då
Hur mycket ström till utedelen
Så mycket info som möjligt är bra
Jag vill försöka få klarhet i om det är ett konstruktionsfel som drabbar flera eller om det endast är fel på våran.
Joakim Linzie
Joakim Linzie
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2020, 07:21:53 »
Jag har exakt detsamma med uppvärmning av varmvatten, det tar en timme för min W85 att värma vattnet från 46 till 53 på sommaren, ingen värme till huset!
Har du fått någon rätsida på vad det är för fel på din pump?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2020, 18:34:25 »
Efter att ha stångat mig blodig under ett års tid så lyckades jag få hit M personal från Sthlm. Det som var felet var att den aldrig varvade upp över 50 Hz. Tydligen ett mjukvarufel.
Kolla info kod 016 hur den varvar på vid VV prod.
  • Dot gäster: 2091
