Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter L, effektvakt och lastbalanserare?  (läst 3464 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Vi bytte förra året ut vår gamla bergvärmepump mot en Thermia Diplomat Inverter L. Den gamla värmepumpen var inkopplad i elcentralen genom en effektvakt (se bild), vilket även den nya pumpen är kopplad till. Elcentralen har 25A huvudsäkringar. Nu skall vi lägga till en laddbox för vår elbil, och där har Garo en energimätare ( http://www.garo.se/installation/normkomponenter/energimatare/energimatare-3f-modb-rs485 ) som man sätter i centralen och som meddelar laddboxen om det är dags att tagga ned i de fall när vi tvättar och lagar mat, etc. Nu undrar jag om det inte blir lite kaka på kaka att både ha en effektvakt och den där energimätaren? Går det inte att på något mer intelligent sätt ha någon övervakning som BÅDE hanterar laddbox och bergvärmepump, och då exempelvis i första hand tar ned laddboxen och i andra hand begränsar bergvärmepumpen? Kanske kan även värmepumpen använda Garo-mätaren?
  • Antal inlägg: 31282
Jag tror lösningen är att säkra upp till 35A och skippa effektvakten till värmepumpen helt.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
Ska du ta bort den gamla effektvakten så är jag spekulant på den. Jag har en villa classic 16kw som skulle behöva en.
Det borde ju finnas inbyggt i en sådan modern maskin.
  • Antal inlägg: 7784
Jag håller med Carl N skippa den g:a vakten, säkra upp till 35A och se till att givarna till "balanseringen" sitter efter elmätaren men före centraler så att den mäter all ström som förbrukas.
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Tack, Carl N och svenske kocken för det! Då skall jag kolla med nätleverantören om de går med på att vi säkrar upp huset till 35A. Om jag förstod det korrekt, så innebär i så fall detta (om vi säkrar upp till 35A) att vi "enbart" behöver någon form av lastbalansering för laddstolpens del?
Gordon E, jag skall försöka ha dig i åtanken, men detta kommer nog att ta ett tag innan nätbolaget svarar och allt är på plats! Hör gärna av dig framöver och stöt på!
För att få 35A måste du troligen byta mätarskåp, vanliga "villaskåp" kan man säkra med max 25A. Vill man ha mer "kräm" får man byta till nästa storlek som är 63A skåp. Där kan man ha huvudsäkringar från 16 till 63 A.
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Jag har redan pratat med nätägaren, och vi skulle få ett nytt fasadskåp som klarar 35A och sedan måste vi ansöka om en uppgradering och då skall de tydligen räkna på om det går att ta ut mer i vårt område om jag förstod dem korrekt.
Om nätägaren håller med ett nytt skåp så har du tur, vanligtvis får man bekosta skåpet själv för det äger normalt abonnenten.
Uppgraderingen måste en behörig installatör söka för dig så har du inte redan kontakt med en elfirma så allt "går rätt väg" och det inte blir nått strul.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
Jag skickade ett Pm till dig, så här du något att minnas 😀
Har du kommit fram till om Thermia har effektvakt som standard? Det känns ju sjukt onödigt att säkra upp om den här det. 35A låter ju dyrt.
Jag googlade på thermia inverter men blev inte klokare för det!
Frågan är om värmepumpen behöver en effektvakt?
Klarar sig huset med 17 kW så kommer elpatron aldrig gå in samtidigt med kompressorn.
Om elpatron sen begränsas till 6 kW så kommer huvudsäkringarna på 25 A klara sig.
I normala fall kommer laddaren ha effekt tillgängligt ändå.
Så frågan är egentligen, hur mycket kommer elbilen att gå per dygn och klarar sig huset med 17 kW?
