Författare Ämne: Placering värmepump källare  (läst 2676 gånger)
Utloggad Mawlood_A
« skrivet: 04 maj 2020, 09:49:53 »
Vi vill installera en värmepump till källaren (har en idag på entreplan).
Hur ska vi placera så den främst värmer upp hobbyrum och gillestuga? I trappen placeras den ca 3 m över golvnivån i källaren.
SV: Placering värmepump källare
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2020, 10:22:41 »
Om trappan är öppen upp kommer mycket av värmen att stiga upp till våningen ovanför. Man kan ju testa med en liten byggfläkt. Tror värmepumpen bör placeras i gillestugan för att få värme där.
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2020, 11:36:42 »
Placeras den på yttervägg högt upp i trappen måste du ha en väldigt hög fläkthastighet för att trycka ner värmen och det kan störa en hel del.
Placering lågt mittemot dörrpost i något av hobbyrum eller gillestuga ( kanske golvmodell)
Borde fungera med rätt luftflöde.
Ni kan dock inte använda kyla eller avfuktning om ni inte kompletterar med en kondensvattenpump men dom funktionerna brukar inte behövas i källare.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2020, 14:22:24 »
Jag hade nog att maskinen på gavelväggen i hobbyrummet (troligen minst besökta rummet) och då kan man köra hög fläkt för att sprida värme till gillestugan med minimalt ljud där man sitter.
Placering av maskin bör man försöka ha så att kastlängden blir maximal för att öka spridningen.
