Författare Ämne: Markvärme badtunna  (läst 1936 gånger)
Michael_Skåne
Michael_Skåne
Markvärme badtunna
« skrivet: 03 maj 2020, 19:10:49 »
Hej allihopa,
Vi har köpt en badtunna som ska sänkas ner en bit i marken.
Nu har vi grävt ett hål som är ungefär 800mm djupt och upptäckte att det löper två slangar i marken. Avståndet mellan slangarna är 1000mm, så jag misstänker att det handlar sig om markvärmeslingor.
Det som jag inte riktigt förstår är att vi utöver markvärmeslingorna också har en djupvattenpump (sänkpump) som är kopplad till vår värmepump.
Pumpen byttes ut för 2 år sedan pga ett fel, annars hade vi inte ens vetat om den.
Vi upptäckte en liten notis i våra dokument att det tydligen var fel på värmesystemet när huset byggdes (2007) och att man behövde gräva upp en stor del för att åtgärda det.
Nu undrar jag:
- tillhör sänkpumpen markvärmesystemet  eller kan det vara så att ma har bytt från markvärme till bergvärme? I alla dokument vi har står det 'vattenburen jordvärme'
- går det att mäta om markslingorna används?
- kan man sätta badtunnan i hålet ändå? Så klart inte direkt på slangarna men kanske på några plattor vid sidan om?
Tacksam för svar,
Michael
  • Antal inlägg: 31223
SV: Markvärme badtunna
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2020, 20:28:57 »
Oj, vet ni inte om ni har jordvärme eller grundvattenvärme?
Om sänkpumpen är kopplad till värmepumpen så borde det finnas en extra värmeväxlare, man brukar inte köra in grundvatten direkt i värmepumpens förångare.
Om du tar några foton på värmepumpen och de rör som är isolerade med typ svart isolering runt värmepumpen så kanske det går att se vad som finns?
Mät även temperaturen på de framgrävda slangarna + marken runtomkring, om slangarna är kallare än marken så används dom.
I så fall måste ni ha isolering, typ 200 mm cellplast mellan slangar och badtunnan.
Michael_Skåne
Michael_Skåne
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2020, 21:41:01 »
Hej Carl och tack för snabbt svar!
Ja, det känns verkligen jättedumt att vi inte vet :-(
Jag förstår inte riktigt varför man skulle har en sänkpump när man har jordvärme? Jag trodde att man inte behöver ha en extra pump när man har lagt slingor i marken.
Har försökt att ta några bilder (se neda)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2020, 09:30:03 »
Har ni kommunalt vatten eller kan sänkpumpen vara er källa för tappvatten som är ansluten till husets tappvattensystem?
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2020, 08:57:29 »
Du måste vara medlem för att bifoga bilder.
Du borde kontakta nån som vet, det kan vara så ni har nån hybridlösning med grundvatten + jordvärme?
Eller så har du råkat gräva fram just de 2 slangar som går till grundvattenbrunnen, (typ maximal otur)?
Michael_Skåne
Michael_Skåne
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2020, 19:55:47 »
Hej allihopa,
Ber om ursäkt att svaret dröjde något.
Nu har vi ringt till kommunen som hittade ett dokument från 2008 där det står att det var något fel på markvärmen efter installationen och att man har gått över till grundvattenvärme.
Det förklarar sänkpumpen samt värmeväxlaren som står vid sidan om värmepumpen.
Jag misstänker därför att det är den gamla slingan som ligger kvar.
Däremot så kan vi inte vara säkra på om slingan fortfarande används.
Jag knackade lite på slangarna och det känns inte som om det är något i de. Dessutom försökte jag att mäta flödet med ultraljud. Mätningen visade inget flöde, dock väldigt tveksamt att den blev bra.
Tanken är nu att placera vår terasspool så att den inte trycker på slangarna. Poolen är som en större badtunna och kommer stå på ett stativ (4 balkar) som ska sättas på marken.
Jag tänker om man lägger ungefär 150 mm makadam på slangarna och placera  poolstativet så att det hamnar vid sidan om, borde det väl inte vara något problem?
Finns det något annat sått att verifiera om slangarna används eller ej?
Tack än en gång,
Michael
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2020, 11:51:15 »
Borra ett litet hål i slangen?  ;)
Om du har en värmeväxlare inne så är det grundvatten på yttre sidan och köldbärare mellan växlare och värmepump.
Det är garanterat inte grundvatten i slangen så då är det enkelt att kolla om det finns några avstick mellan växlaren och värmepumpen som drar iväg ut i trädgården?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2020, 13:02:13 »
Pass på så att den markslinga som inte fungerade är kopplad till grundvattenslangarna. Se efter hur många slangar som går ut. är kanske
2 st , men  skarvade på utsidan, så borra hål utan att försäkra sig om rätt eller fel är inte bra.
