Författare Ämne: Avfrostning fungerar ej  (läst 31410 gånger)
Utloggad mbe55amg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 mars 2006, 08:28:38 »
Avfrostning.
Efter att ha fått min NA utbytt mot en Sanyo pga av dålig verkningsgrad.
Min NA flyttades till garaget av installatören,
Efter denna flytt frostar inte utedelen av alls längre ,mer än i botten av trågvärmen.
Pratade med installatören som var hit och tittade ,han trodde ev att han kopplat kablarna fel i utedelen..??? Kopplade sedan om dessa ,men var fortfarnde inte säker på att det blev rätt.Ingetting annat hände mer än att utedelen fortfarande är igen isad.
Finns det någon som har eller kan ge mig ett elschema ,eller vet hur kablarna mellan ute och innedelen skall kopplas.?
PS Avfrostningen fungerade utmärkt innan pumpen flyttades
Tar gärna emot goda råd ang avfrostning
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 08:44:11 »
Det är väldigt pedagogiskt på na kolla plintarna på innedel & utedel varje plint har en siffra och en färg bara att sätta kablarna på samma ute och inne behöver inte ens kunna läsa kan ju blli problem om man inte kan läsa och är färgblind *roflmao* men det är väl det som är bra med pumpen annars kan du ju prova flytta ut givaren bakom utedelen ca 1 dm öppna kåpan och kolla så att givaren för avfrostningen sitter i sin hylsa lämgst ner i hörmet bakom kompressorn. Om detta ej funkar får du nog överväga att skrota pumpen.
Utloggad mbe55amg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 09:18:48 »
Tack för det.
Men vill bara säga att pedagogik fungerar normalt, om antalet kablar och färger stämmer stämmer i förhållande til  plinten.
Men på min utedel är det  3 st extra kablar som ej har vare sig färg eller plintmärkning som stämmer med dom övriga , därav anledningen till at jag frågade..
Sen att service killen som var här hade noll i elbehörighet och elutbildning är en anna sak.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 09:27:19 »
Kanske där problemet ligger inte rätt innedel til utedelen!
Vad är det för maskin??
Utloggad mbe55amg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2006, 10:05:17 »
Na
Den kompletta V-pumpen flyttades samma dag från huset till garaget.
Den fungerade tillfredställande utan att frosta igen när den var monterad på huset.
Skall kolla givaren du pratade om ,bara det slutat snöa..
Men har du ett foto på hur dina kablar sitter i utedelen är jag tacksam om du skickar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2006, 15:58:06 »
Om du ska ha kallare än 20 grader i garaget så kommer den inte att kunna avfrosta riktigt
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2006, 18:33:49 »
Sulle aldrig ens fundera på att äga en na! Men nu hr ju du en vad är det fär maskin  9000, 11000 eller något annat???
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2006, 21:43:34 »
Dom två extra kablarna är én till förångargivaren som sitter i dykröret ner till
höger bak kompressor och én är 230V kabel till kompressorvärmen.
Om man kopplar fel och ger 230V på givaren så är den rökt. Då kommer en lampa
lysa rött i inomhusdelen, men det lär det inte göra eftersom du säger din maskin
isar ihop. Din pump är nog kopplat rätt eftersom den över huvudtaget går.
Att pumpen fungerade innan flytten är ren tur, jag vet inte hur många gånger
NA-maskiner har fungerat bra helt tills man stängt av pumpen, t.ex för att
rengöra filtren sen när man kör igång igen så slutar den avfrosta rätt....
Detta är en Nordic Air - tyvärr får du nog inte pumpen att fungera som förr.
Gör du det har du tur...
Om du vill ha schema finns det fortfarande på www.strategtrade.se
Lycka till
BjörnK
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2006, 08:10:45 »
Lycka till
BjörnK
Jag har hört om många problem med avfrostningen på NA och har ärligt talat inte funderat särskilt mycket om orsakerna men efter att ha tittat på elsheman så ser jag att kopplingen i utedelen är väldigt enkel och min första tanke faller på en avfrostningstermostat som kan kopplas in och ersätta den inbyggda avfrostningen kostar väl ca 1500kr inkl moms hos Tempcoold.
Har du eller någon annan testat detta?
Det enda problem som uppstår som jag kan se är att innefläkten går för fullt under avfrostningen och blåser kyla men avfrostningen borde bli mycket kort!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2006, 10:01:07 »
problemet (skillnaden) ligger i att du har det kallare i garaget än i huset.
mvh Rickard
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2006, 13:21:12 »
Vart står det att det är kallare i garaget än i huset själv har jag 20 grader i garaget tycker inte om att frysa när jag jobbar.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2006, 14:43:28 »
Rickard - det finns inga 'naturliga' orsaker till att NA-maskinerna inte fungerar.
Då hade vi som monterat och jobbat med dom hittat en lösning eller hur??!!
Till Bosse kan jag bara säga att vi har ett par NA4000 under testing och
det ser bra ut. Om man ersätter styrningen som du säger med en automatik
från Eliwell, Carel eller liknande så går det att styra fläkten under avfrostningen.
Vi får se vad som händer - jag är mest spänd på om NA9000 tåler R410A  b00k
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2006, 22:30:25 »
Vad har "naturliga" orsaker med saken att göra?!?!? Men det finns det den är byggd för +7grader Galantz säger det dig något.
Om ni har läst inlägget från början så ser ni att VP fungerade ganska oki i huset.
Sen sattes den i garaget och frös ihop. Anledningen till det är troligen att det är kallare i garaget och den får ingen hjälp av el-radar som i huset och klarar då inte avfrostningen.
Men sen att det enda som är bra på VP är höljet hör inte hit.
Det står ingenstans... men det är det mest troliga. Trevligt att du har det varmt.
mvh Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2006, 09:17:09 »
Menar du Rickard att NA och Galanz bara får användas ner till +7 ºC ???
NA-maskinerna är testade hos SP som alla andra maskiner och har
samma förutsättningar för att fungera som dom övriga maskinerna.
Skillnaden är att NA's pumpar, vare sig dom är samma som Galanz eller
inte, har en sämre styrning och fungerar inte optimalt. Det kan vara
små petitesser som får en pump att lägga av helt plötsligt fast den
fungerat hur bra som hälst hur länge som hälst.
Jag har själv 4st NA4000 och 6st NA11000 monterade i garage ute
hos olika kunder. Dessa maskiner går problemfritt peppar peppar.
Samtliga maskiner är inställd på 16 grader vilket är lägsta inställningen.
Ingen utav dom 10 är modifierade på något sätt utan helt orginal.
Utöver detta så har jag ungefär 40 NA-kunder till som har sina
pumpar monterade i hus och jag vet at inte alla har samma
inställda temperatur inomhus....men pumparna fungerar i alla fall.
Med 'naturlig orsak' menar jag då gasbrist, dålig kondensering,
glappkontakt osv osv. När elektroniken derimot helt plötsligt
hoppar över en avfrostning eller två - då uppstår problem!!!
BjörnK
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2006, 11:38:16 »
Hade man gjort som bl.a. Panasonic E9DKE och avfrostat var 40:e minut på timer så hade det förmodligen inte varit några problem. Billig och enkel (fusk)metod som fungerar i alla väder tydligen. Så bygger man en vinnare.
