Författare Ämne: Byta ut fjärrvärme till bergvärme ? Novisa frågor  (läst 10364 gånger)
Garmbonzi
Garmbonzi
« skrivet: 01 maj 2020, 11:08:04 »
Kanske fel forumsdel, isof flytta gärna.
Jag har googlat runt och hittar dåligt med info.
Sitter och funderar på ifall det lönar sig att byta ut fjärrvärmen som är installerad i huset då till bergvärme.
Känns som man sitter på svarte Petter på hand då fjärrvärmen ökar med minst 2 % / år oavsett inflation.
Förusättningar:
Ca förbrukning fjärrvärme mellan 13'-15'
Jag plus två barn på deltid i hushållet
Kedjehus ca 130 m2
Byggår 1959
Material tegel/lättbetong
1 plan plus krypgrund ca 1.40  i höjd under i princip hela huset
Berg i dagen i krypgrunden, dvs knappt 1-2 två meter att nå berg när man borrar.
Frågorna är:
Lönar det sig ?
Hur lång tid innan det börjar "betala sig"
Vad kan jag räkna med för kostnad för installationen (hur långt är ett snöre)
  • Antal inlägg: 10472
SV: Byta ut fjärrvärme till bergvärme ? Novisa frågor
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2020, 11:19:26 »
Priset på fjärrvärme varierar mycket runt om i landet. I vissa kommuner är det ett riktigt bra pris medans andra har höjt det ganska höga nivåer och även en hög fast årsavgift. Bergvärme är en stor i investering kring 150 tkr. Som regel kommer det ta 10 år att tjäna igen pengarna. Hur många kWh fjärrvärme och el gör ni av med per år?
Garmbonzi
Garmbonzi
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2020, 11:37:48 »
ca 15000 kwh fjärrvärme / år, men det kommer ju garanterat öka ju större barnen blir
ca 5000-6000 kwh el / år, det blir ju samma sak där med ökningen, större barn fler apparater osv.
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2020, 11:51:35 »
Ok ja 15 MWh/år fjärrvärme är inte särskilt mycket alls så jag tror det kommer att ta mer än 10 år att tjäna igen bergvärme. Hushålls-el på 6000 kWh/år räcker långt, numera drar ju belysningen betydligt mindre och nya datorer, boxar och TV etc görs med mer energisnål teknik.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2020, 12:05:55 »
Installera en eller två luftvärmepumpar istället. Ger billig värme och det bästa av allt att dom kan kyla huset på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2020, 17:00:46 »
Det som är intressant är väl hur mycket du betalar för fjärrvärmen?
Vart ligger huset?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2020, 19:53:53 »
Jag hade aldrig i hela mitt liv gjort det. Oavsett pris.
För mycket strul med bergvärmepumpar idag.
För mycket elektronik,varvtarstyrning, förbjud på gaser, miljökrav,  pumparna blir mer och mer digitalt och mer elektronik i sina maskiner som går sönder hela tiden.   Grannen har världens problem med sin skit maskin  4 år gammal pump och krånglar redan.   Massa jävla relän som krånglar och annat som brinner upp.
En jag känner i stan har fjärrvärme.. en cirkulationspump thats it.   Sen har man service och sånt på skåpet. Men de betalar  andra.
Ursäkta men nej.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2020, 21:44:52 »
Ursäkta men nej.
Håller med till 100 % att byta till BV kostar mer är det smakar,  det blir många år innan det blir återbäring på det. Räkna på det så syns det att det inte är ekonomiskt försvarbart att byta. Sen kommer det till saker som man inte kan förutse, det med att ha en VP med en massa lullull i som går sönder, behövs bara att en endaste liten del pajar så kan det kosta 10kkr och vart tog då återbäringen väggen ?
Jag har en dum VP  bergvärme som går som en Durasellgubbe , har passerat 20 år nu och tuffar på, inget lullull i bara kompressor och ett par pumpar. Så hade jag FJV så skulle jag inte byta.
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2020, 09:32:51 »
Ja, detta med bergvärme eller fjärrvärme är intressant.
En granne hade en bergvärmepump Nibe som nog funkade OK, men valde ändå att byta till fjärrvärme när de drog in detta på gatan.
En annan granne som gick från direktel till fjärrvärme håller nu på att byta till bergvärme.
Jag blir inte klok på någon av dom, i båda fallen funkade grejerna, men man byter av nån annan orsak?
Tror att han med fjärrvärmen som går till bergvärme ser att fjärrvärmepriset stiger fortare än elpriset och är irriterad över detta.
Den andra grannen som bytte från bergvärme till fjärrvärme gick nog bara på reklamen som skickades ut, installera nu så får du rabatt på grejerna, väntar du till senare blir det dyrare...  ::)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2020, 09:52:33 »
I många fall är det nog så att folk varken kan eller orkar räkna seriöst på det och då blir det bara magkänslan som styr. Sedan finns ju alltid osäkerheten om hur priset på el och fjärrvärmen utvecklas...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2020, 11:37:02 »
Frågan är, som sagt var, vad fjärrvärmen kostar i fasta och rörliga avgifter.
Energikostnaden för värme och varmvatten med VP ligger väl runt 50 öre kWh och med fjärrvärme 90-100 öre så förtjänsten kan ligga omkring 50 öre/kWh.
Och då blir det svårt att räkna hem investeringen under rimlig tid. I kalkylen måste man även ta i beräkning att en VP kanske håller i ca 20 år.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2020, 12:18:36 »
Föräldrarna har nu haft fjärrvärme i över 20år och jag kan inte minnas att dom har haft något problem. Samma med brorsan.
Hade jag haft möjlighet hade jag nog valt fjärrvärme men nu valde dom att inte dra rör till vårat område som det var tänkt från början.
Fjärrvärmen tar ingen plats mer än en stor elcentral. Det susar lite lätt från cirkulationspumpen både på sommaren och när det är -20°C ute. Installationskostnaden är under halva priset mot bergvärme.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad garmbonzi
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2020, 07:14:03 »
Jag ser att ingen har räknat med att med att husets värde stiger i och med att man installerar bergvärme ? man kanske inte räknar med en värdeökning på huset ?Jag har också läst att det strular titt som tätt med bergvärmenpumpen, men å andra sidan så sitter jag med fjärrvärmen och får snällt betala när Göteborg energi höjer sina kostnader varje år.
ah vettefan..."hur man än vänder sig så har man röva bak"
men tack för inputen :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2020, 23:36:12 »
Fast jag tycker inte din bild av Gbg Energi som fv-leverantör är speciellt korrekt.  Det är ju inte så att de bara höjer och höjer.  Det har hänt under senare år att de legat kvar oförändrat och ibland till och med sänkt priset.
Själv har jag 42.40 öre/kWh inkl moms for Gbg Energi fv.
