Författare Ämne: CTC Eco El + Nibe F2025 problem  (läst 2976 gånger)
Anders2020
Anders2020
« skrivet: 01 maj 2020, 09:31:22 »
Gör en ny tråd, då det blev fel i topic på den andra, då jag läste fel, det är en Nibe F2025 som är utomhus
Hej, vi har nyligen köpt ett hus med en CTC Eco El från 2003 samt en Nibe F2025 utomhus men problemet är att total elförbrukning ligger på runt 80 Kw per dygn.
När jag kollar pannan och dess inställningar så står den på "Eco El" och efter en massa letande så inser jag att den borde stå på Eco Air alt Eco KM, men när jag testar dessa alternativ så blinkar röd lampa med något larm.
Så till en början, någon som har koll på om den ska stå på Eco Eir alt Eco KM när man har en Nibe F2025 kopplad? Hur får man bort/återställer larmen? Stå RESET PRESS H/L men det funkar inte:(
Tack på förhand
Ps. Bor i Södra Skåne, om någon bor i närheten eller vet någon duktig som jobbar med detta, så får ni gärna hojta till. Ds
SV: CTC Eco El + Nibe F2025 problem
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2020, 10:58:10 »
Har aldrig hört talas om en sådan kombination tidigare. Men F2025 kan styras av en enkel rumstermostat on/off eller en särskild styrmodul SMO10 tror jag den heter. Beroende på hur rören är kopplade blir det värme i huset. Nu låter det som huset enbart värms med el och F2025 står still(?) Försök rita upp en skiss hur det är kopplat och var termostaten/styrningen sitter.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2020, 16:52:56 »
Jepp, EcoEl kan inte styra en F2025, så Nibe-utedelen måste ha en egen styrning.
Gissar att den då går på fast kondensering mot EcoEl om det inte sitter en SMO-styrning nånstans?
På utedelen under locket (sitter med 4 skruvar) så hittar du den inbyggda styrningen under ett lucka (en skruv till).
Läs av kanal S1 (status) och S7 (larmingångar).
Läs även av alla tempgivarna T1 - T7?
Kolla då även kort X200 om det sitter 2 tåtar på 1-2, det är externa termostatingången som kan användas för att styra Nibe 2025, om den inte används så styr den på givare T3 (returtemp).
« Senast ändrad: 01 maj 2020, 16:57:10 av Carl N »
Anders2020
Anders2020
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2020, 20:34:34 »
T1 10.1
T2 39.2
T3 39.4
T4 16
T5 26.3
T6 26.0
T7 10.8
S1 01
S2 19
S3 14420
S4 10806
S5 16162
S6 1
S7 1/1/1
Vad gäller x200 så är där en gul och en röd kabel som är bryggad
Vad ska inner elen Eco el  vara inställd på? Står den på eco el så drar den massor av el och pumpen där ute startar inte, testade stänga av nedre pannan men då blev det kallt istället och fortfarande ingen pump som gick igång....
Testade ha den på både eco air och eco km men vet ej om något av det kan vara skadligt.....
Tack på förhand
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2020, 21:18:41 »
Den är inkopplad för fast kondensering och styrs av T3.
Givarna är troligen OK, S2 visar start om 19 minuter.
Det skulle vara intressant med en avläsning av tempgivarna medan de gick.
Det är lite skumt att det bara är 39 C på returgivaren medan den har 19 minuter kvar på timern.  Sc:,h
Kan du kolla kanalerna A1-A4, gissar att förre ägaren ändrat här?  Sc:,h
Anders2020
Anders2020
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2020, 21:42:30 »
A1 1
A2 43
A3 4
A4 20
A5 0
A6 120
A7 -20
A8 50
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
Så återstår min undran om innedelen ska stå på Eco Air eller Eco KM ?
Ps. Vad betyder alla dessa värde du fått? Ds
Anders2020
Anders2020
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2020, 21:49:26 »
Inne på pannan står den på ECOAIR 41*C Varningstriangel blinkar rött, det blinkar svagt svagt svagt gult i dioden vid + tecknet. Det står "PRESS H/L LARM RESET"
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2020, 09:18:16 »
A1 1
A2 43
A3 4
A4 20
A5 0
A6 120
A7 -20
A8 50
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10515/031243-3.pdf
Det står i manualen, men jag kommenterar de som är intressanta:
A2 = Max returtemp, här har förra ägaren valt en lägre temp än default.
Det innebär att den jobbar mellan 41-45 grader (kopplingsdifferansen A3 är 4 C).
Inställningarna för tillskott i Nibe 2025 är nog inte relevanta, tror att EcoEl sköter detta själv.
Sen tror jag att inställningen på EcoEl ska vara "EcoEl" eftersom den inte kommunicerar med utedelen.
Du ska spärra nedre elpatron i EcoEl och kolla även att ratten uppe till vänster (reservtermostaten) står på F eller OFF.
Du kan även kontrollera farten på laddpumpen, den ska ställas in så att tempdiffen mellan T2 och T3 på Nibe ligger på ca 8-10 C när den går.
« Senast ändrad: 02 maj 2020, 09:24:36 av Carl N »
Anders2020
Anders2020
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2020, 13:04:52 »
Hej igen:)
Jag testade att ställa in den på Ecoel samt spärra nedre pannan, resultatet blev att varmvatten duschen blev för kallt samt att temperaturen på hela pannan låg runt 20 grader, så jag misstänker att pumpen där ute inte startade alls.....
Så frågan är om man ska ställa den på Eco KM eller Eco Air....
Nu står den på Eco KM och gjort sedan igår kväll och hela huset har tagit runt 20 Kw på 13 timmar, vilket ska jfr med nästan 2-3 ggr mer med enbart inställd på Eco el.
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2020, 21:09:32 »
Tolkade detta som att 1-2 på X200 är bryggad, men är den ena gul och andra röd så kanske den är ansluten på nått sätt till EcoEl så att EcoEl kan styra Nibe 2025?
Jag vet inte vad Eco KM betyder, det står inte i manualen.
EcoEl har en kontaktor som i normala fall styr spänning till/från till kompressorn, den kan ju kopplas om så att den istället styr Nibe 2025 via ingång 1-2 på kort X200.
Kontaktorn till kompressorn på EcoEl sitter på utgång 32 på styrkortet, denna skulle kunna styra ett relä som är inkopplat på 1-2 på X200 på Nibe 2025.
Anders2020
Anders2020
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2020, 00:13:10 »
Ang Eco KM så hittade jag en annan tråd där det stod:
"Ecoheat = komplett vätska-vatten värmepump
Ecoair = luft-vatten värmepump
Ecoel = Elpanna
Eco KM = vätska-vatten värmepump"
samt
"EcoHeat = komplett värmepump med styrning/vv mm
KM = värmepump ( bara kylmodulen/ kompressordelen)"
Vilket egentligen inte hjälpte mig ett dugg:) Däremot så undrar jag lite hur vattnet man duschar i värms upp till en nivå så det inte blir legionella bakterier, utomhusdelen bara levererar max 50 grader, när nedre pannan är spärrad/avstängd?!
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2020, 00:59:25 »
EcoEl har slingberedare, inget stillastående vatten där.
Det lär vara helt legionellasäkert så länge som varmvattnet omsätts regelbundet.
Med inställningen KM så borde Nibe2025 kunna styras på det relä som normalt styr tillslag av kompressorn när EcoEl är kopplad till EcoAir.  Sc:,h
Anders2020
Anders2020
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2020, 09:10:31 »
Nu har jag kört på uteslutande KM under några dagar och får låg elförbrukning som totalt ligger på runt 15-20 kwh/dygn vilket ska jfr med runt 80 kwh/dygn innan när den stod på enbart EcoEl läget. Det enda som är lite anmärkningsvärt är att varmvattnet ut i ledningen ligger på 40*C i nedre pannan (har den spärrad så jag tänker att det endast är utedelen pumpen som står för detta?).
Man kan duscha på "max värme" på vredet utan att man bränner sig (så det är ju bra så sett, men kan vara svårare lösa upp fett och annat som fastnat i stekjärnet etc.... )
Så frågan är, om man höjer resp sänker A2 värdet, det som ni står på 43, vad skulle detta kunna ge för effekt?
Tack på förhand
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2020, 09:29:22 »
Där har du 2 alternativ:
1. Höja A2 som du skriver, värmepumpen får jobba lite hårdare och kommer dra lite mer ström.
2. Tillåta elpatron i övre delen av EcoEl, normalt ska vattnet skikta sig så att elpatron endast toppar varmvattnet.
Eller som jag skulle gjort, köra en hybrid av dessa 2 beroende på årstid/utetemp.
1. Med lite högre temp på A2 typ 45-47 C körs på sommarhalvåret då den gör mest varmvatten
2. Med lägre temp A2 + tillåten elpatron körs på vinterhalvåret + att man har koll så att värmepumpens temp räcker till för värmesystemet så att shunten inte börjar toppa med vatten från övre delen + att man har koll på skiktningen i tanken, vilket kräver injustering av laddflödet.
