Författare Ämne: Hur beräknas borrhålsdjup och hur djupt kan ett borrhål vara?  (läst 18429 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
Har läst specen för den, finner det lite märkligt att få lite mothugg angående effekten på kompressorn, det framgår tydligt vad den ger exklusive EL-patron.
Det blir lite upprepning av vad andra har skrivit. Högst upp i tabellen står det "Effektdata enligt EN14511 nominellt". Frågan är vad standarden avser med nominellt, jag har inte tillgång till den. Det brukar kosta ett par hundra att köpa en standard och så stort är inte mitt intresse. Nominellt kan betyda att det är vad pumpen ger när kompressorn drivs med 50 Hz. Standarden definierar förmodligen ett realistiskt driftfall. Maximal effekt är inte så relevant då pumpen sällan kommer att gå med maximal effekt. Förhoppningsvis kan Daikin upplysa oss om vad EN14511 säger.
Räknar man uppskattningsvis går det att dra av hushålls-el 6 MWh/år från 21 MWh/år, vilket ger 15 MWh/år netto för uppvärmningsenergi. DVUT för Mälardalen hamnar på ca -18,5°C. Antag SCOP för luftvattenvärmepumpen om 2,75 inklusive viss el-tillsats så blir energi för uppvärmning brutto ca 41,5 MWh/år.
41,5 MWh per år med 5 MWh varmvatten enligt schablon blir 36,5 MWh för att värma huset. Det skulle ge ett maximalt effektbehov på ca 15 kW plus 0,6 kW för varmvattnet. Är Josths kalkyl rätt är det en pump som kan ge 16 kW som behövs.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
EN14511 definierar inte den nominella effekten. Den väljer varje tillverkare själv godtyckligt och det brukar vara det värdet som ger bäst balans mellan COP och ljudnivå. Enligt standard så skall ljudnivån anges vid nominell effekt.
Vanligtvis så läggs den nominella effekten inom 40-60% av maxeffekt men det kan avvika.
Det EN14511 definierar är bl.a. att alla aggregat skall räknas med (cirk pumpar/elektronik e.t.c.) vilket inte gjorder i den gamla EN258 normen (om jag minns namnet rätt)
Dock skall man vara försiktig med EN14511 då det finns olika versioner av dem. EN14511:2011 är den gamla och EN14511:2018 är den nya. Samma gäller för SCOP EN14528.
Dessa siffror kan ej jämföras.
Mvh D
Tack för svaret! Det är rimligt att välja nominell effekt inom angivet område. Är pumpen någorlunda rätt dimensionerad är det i det området det stora antalet kWh värme kommer att produceras.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Varför blandas % in? Finns ju inte i pumpen hur många % kompressorn går på?
