Författare Ämne: LG prestige plus 9 nåt att ha ?  (läst 11901 gånger)
Calmar
Calmar
« skrivet: 29 april 2020, 17:02:56 »
Kan köpa en LG prestige plus 9 billigt (till min sjöbod)
Är dom nåt att ha ?
SV: LG prestige plus 9 nåt att ha ?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2020, 17:53:39 »
Kan kanske finnas en anledning att fler och fler slutar sälja LG och sen får du dra din slutsats ::)
Den stora frågan är vad är ”billigt” och är det med eller utan garanti
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 29 april 2020, 18:20:51 »
Är dom nåt att ha ?
Nä aldrig!
andmel
andmel
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2020, 07:02:57 »
har en i dotterns hus!
Extremt svårt att få tag i någon att prata med vid garantijobb.
köp en pump där du kan få service o råd (lokalt) mitt råd
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2020, 07:29:00 »
Sonen har installerat de där på uppdrag av sin före detta arbetsgivare, och vägrar i sten att sälja dem nu när han är egen.
Plastdetaljer som går sönder, och dåliga lager i fläktarna tror jag var de vanligaste problemen.
Men som med alla fabrikat så är det svårt att säga om de förbättrat sina produkter till innevarande säsong eller ej.
Saker som värmepumpar tenderar att uppdateras ganska ofta, speciellt om tillverkarna är seriösa och arbetar med "ständig förbättring" som måtto.
« Senast ändrad: 05 juni 2020, 07:30:43 av Rickard »
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 18 november 2020, 23:22:07 »
JAg kan skriva under på ganska dåliga lager i fläktarna i innerdelen. Just bytt i min LG C09LH . jag tror att den är ca 5 år. Verkar vara same same motor i de flesta LG
Det satt Kinesiska Q&U kullager i fläkten med skyddsplåtar som börjat låta illa ,susar högt. Mycket låg belastning på dessa. Gissar att dom betalade 5 SEK styck.
Troligen hoptorkat smörjmedel av tveksam kvalitet som är boven . Borde hållit 10 år minst om normal kvalitet.
Dessa lager är exakt same same size som skateboard kullager.
dvs 608 ZZ 8x7x22 mm.
En baggis köpa nya av bästa industrikvalitet för 55 kr styck som kommer i ett brev på ett par dagar.
Ex  2 st 608 2RSL C3 Kullager SKF. (lätt gående gummiläppar och aning större än standard glapp eftersom den sitter med lite press på axeln)
Lätt att byta lager med liten avdragare och ett skruvstycke när motorn är ute. Går att knacka av med handverktyg också.
En bra regel att inte göra det på saker med magneter i dock men det funkar oftast med moderna magneter.
Lite pilligt att mecka dessa innerenheter. stora kåpan skall ha ett litet ryck vid 2 små trianglar i plasten nertill fram.
 Tag gärna foton när du tar isär. massa sladdar som skall gå fram på rätt ställe.
Riktigt lurigt att få bort och tillbaka motorn. Stoppskruv på den långa axeln
Jag kom på efter ett bra tag att man kan bända ut bakre lagerhållaren i metall på plats med en liten skruvmejsel. Bänd ut den hyfsat rakt bakåt
och då kan man dra ut rotorn med axel rakt ut och sen är motorn lös.
samma sätt baklänges när man sätter ihop. En polygrip räcker för att klämma tillbaka lagerhållaren succesivt och rakt
Effektiv jobbtid om man vet hur man gör <1 timme. Tog mej ca 2 timmar.
En ny motor är inte vettigt. Helt kapslad borstlös evighetsmotor förutom lagren. Dvs du får två tveksamma lager till för ca 1600 SEK som en motor verkar kosta.
Gissar att en reparatör vill ha minst 1500 SEK för att fixa detta på plats + delarna.
Glid lagret ? i andra änden av fläkten rörde jag inte . Fläkten blev tyst.
Mikael
« Svar #6 skrivet: 19 november 2020, 09:40:02 »
Slutsatsen blir att köp en LG så får du många egentimmar på att meka.
Förutsätter att du kan och vill förstås vilket säkert gäller 1promille av LLVP ägarna
  • Dot gäster: 1878
