Författare Ämne: Sanyo Co2 Eco fungera inte so bra  (läst 6326 gånger)
Thorsten_Skane
Thorsten_Skane
« skrivet: 28 april 2020, 21:20:31 »
Om jag tittar pa mina elfaktura, jag tror den elpanna gör hela tiden.
Snälla, titta pa bildrenar och feedback ;-)
 dontknow
Thorsten_Skane
Thorsten_Skane
SV: Sanyo Co2 Eco fungera inte so bra
« Svar #1 skrivet: 28 april 2020, 21:22:27 »
/Users/Thorsten/Downloads/IMG_5285.jpg
Utloggad Thorsten_Skåne
« Svar #2 skrivet: 28 april 2020, 21:27:07 »
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #3 skrivet: 29 april 2020, 11:22:43 »
Kompressorn verkar ha gått en del, men frågan är hur den funkar?
Den stod vid avläsningen tyvärr.
Jag har en känsla av att de flesta gamla CO2 maskiner gett upp.  Sc:,h
Men kan du kolla när kompressorn går och göra om det hela?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2020, 17:34:48 »
Hej, vad jag kan se går kompressorn på ena bilden och värmer från 29 till 41.
Ser inga konstigheter då förhållandet mellan totaltid och kompressortid ser normalt ut.
Värmekurva för golvvärme?
Kan du jämföra elförbrukning från tidigare år?
Någon i familjen som använder mycket varmvatten?
Det kan också vara något annat som drar mycket el.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2020, 17:39:38 »
Varför står Compr Speed på 0 Hz? ???
