Författare Ämne: Ny version Nibe 1255 - 9240R2  (läst 1714 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 27 april 2020, 22:04:29 »
Är det någon som har testat den nya version 9240R2? Jag ser att dom verkar äntligen åtgärdat fel med fasbortfall eller har dom tagit bort funktionen?
Added
  • Possibility to be docked as a slave to a S-series product
Changes
  • Supports the accessory NIBE PVT 40
  • Solves a problem with cooling DM together with HPAC
  • Detecting of phase order is removed in 3x230V models
  • Minor adjustments of menues and texts
  • Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
  • Improved control of heating medium pump GP1
  • Improved control of brine pump GP2
  • Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ny version Nibe 1255 - 9240R2
« Svar #1 skrivet: 28 april 2020, 18:04:46 »
Inte testat själv, men jag vet att några klagar på hastighetsregleringen av cirkulationspumparna och där verkar man gjort någon ändring nu. Det kan ju vara bra.
Det här med flödesmätaren som visas trots att den inte finns är ju också välkommet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 29 april 2020, 12:51:58 »
// Magnus
Flödesmätaren är inte åtgärdad men i övrigt fungerar allt klockrent.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
