Författare Ämne: Ackumulatortank till värmepump  (läst 7091 gånger)
Utloggad Polar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 mars 2006, 21:42:12 »
Jag tänkte be om ett litet råd från er som ägnat mer tid än jag åt att fördjupa er i värmepumparnas underbara värld. Själv har jag varit med bergvärme sedan 1992. Sedan 1999 har jag en IVT E9 som är kopplad dels till golvvärme och dels till IVTs dubbelmantlade varmvattenberedare. Efter ett poolbygge känns det nu som om en solfångarinvestering vore rätt. Och då ramlar jag genast in i gamla grubblerier om acktank.
Jag har pratat med IVT tidigare, och där har man sagt att en tankt inte gör någon nytta till en värmepump. Samtidigt så känner jag att volymen vatten i golvslingorna inte direkt är stor. Det blir inte mycket för pumpen att jobba mot. När den producerar varmvatten är det kanske 200 l mantel, men annars, inte mycket.
Skall jag ta ett ordentligt grepp i det här och byta vv-beredaren mot en acktank. En tank som också solfångaren jobbar mot. Blir det någon fördel för värmepumpen? Tacksam för alla synpunkter.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ackumulatortank till värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 07:08:31 »
Du ska inte byta ut VVB:n utan komplettera med en acktank som kopplas in på stigaren mot golvvärmen. Visst kan du köra solfångare mot acktanken men ekonomin med detta är tveksam, solfångaren funkar bäst på sommaren då du redan har överkapacitet på din VP.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 08:24:51 »
Jag skall själv sätta in en acctank 500L dubbla vv slingor, solslinga, skiktplåt & bivalent schunt tänker ladda bottendelen med raddvaten från vp sen överdelen med varmare vatten med vxv eller hetgasväxlare. Ev kommer jag även värma returen från golvvärmen med underkylare ca 1/4 av huset är golvv. När solen lyser laddas i första hand radvatten och vid högre temp även vv. vv förvärms av raddvattnet och eftervärms i den övre delen av tanken.
Går ju även kompletera med en kulvertslinga för värmning av pool.
Funderar även på att sätta in en mellanväxlare för att vid lite värme på solslingorna eller överkapacitet köra ner värme i berg och markslingor dock ej i berget under sommaren pga frikyla detta borde resultera i att vp kan stå större delen av sommaren sammt få en hel del hjälp under vår och höst och med 12 kvadrat självbygg vaccumsolfångare från kina för totalt 8000+drivpaket 4000 gör ca 12000
borde det inte vara några större bekymmer att räkna hem det! :)
Lite intresse för att snuva energibolagen  fiR: på pengar ligger väl också bakom iden men det blir en väldigt flexibel anlägning finns ju även möjlighet att ansluta kökspanna eller liknande.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 11:44:04 »
Hej overlander. ;D
Är på väg att instalera nästan en identisk anläggning.
Jag har tängt mig att ytterigare kompletera med en slavtank på 500-750l vid sidan om.
manövrera slavtanken med en termostatstyrd ventil som öppnar och stänger vi önskade temperaturer.
När solvärmen inte värmer mer än till 55 grader så arbetar den på en tank; där över arbetar den på två tankar.
Det innebär att när solen lyser så kan man lagra större mängder varmt vatten och när solen inte lyser så effektivt så behöver pumpen bara värma första tanken. Thumbsup
Jag blev intreserad av att du har köpt byggsats av vackum rör och styrning kan du dela med dig av detta.
Om du inte vill sprida det på sidan så är min mail adress (peggejon@telia.com)
 Mvh/pegge  a:gl
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2006, 21:54:45 »
Har inte köpt än men kollat inwww.solvarme.com funderar på styr från mk miljö-konsult. lät intresant med två tankar.
Vad tänker du använda för vp och acc??
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 08:49:50 »
Jag kommer att sätta in en nibe 1115 8,5kw
2x300m markslinga
Strömsnäs eller borö acc tank 500l  med uttag för sol,vv, ved, extraut. så många det går att koppla på.
Slavtank kan du använda vilken som.
Har pratat med personer som har kopplat ungefär lika dant men har platt fångare och han säger att man skall ha minst 100l acc vatten per k-meter solfångaryta .
Om man har vacum kanske inte detta räcker. han har ca 20kvadrat platta och han använder minimalt med el och han bor på småländska höglandet. Han har byggt allt själv och funderar att komplitera med några acc solfångare för att ytterligare höja effekten.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 11:36:48 »
Det här med solfångare och VP är väldigt intressant ::)
Här är en favorit i repris: http://www.melectro.com/solvarme
MEN nya typer av solfångare = vakuumrör och nya priser gör att gamla sanningar kanske måste omvärderas.
Det går tex att koppla på hur mycket vakuumrör som helst på en tank.  VVX är inte dyra. osv
Man skulle till exempel kunna göra så här:
acctank värms i princip BARA av solfångare. När tanken är solvärmd används energin i tanken till tappvarmvatten och värma returen på radiatorkretsen. VP styr rumstemp.
När tanken svalnar och då acctankens temp är lägre än returtemp används acctank till att förvärma brine med en extern vvx. :)
Temp-pendling i acctank är då mellan brine och max temp, närmare 100 grader.
Dvs man kan lagra mycket energi i en tank. Tanken blir i princip kanske dubbelt så stor som om man låter VP hålla den ljummen. Och då är acctanken ingen volymförstorare på radiatorkretsen utan det den är tänkt att vara, en energiackumulator.
Dvs acctanken används både på varma och kalla sidan.
På varma sidan för att minska effektbehovet från VP,  på kalla sidan för att tillföra energi och öka VP COP. Vad som behövs är några vvx och en ganska enkel acctank.
Tappvarmvatten då om inte solen skiner. jo givetvis VP. Men i en skiktad accctank. En tank som är varm i toppen och kall i botten.
Acctanken använd i toppen för tappvarmvatten, i mellandelen för uppvärmning av radiatorretur eller brine beroende på temperatur= solintensitet.
Hur skall en sådan här tank se ut Sc:,h
Tappvarmvatten i acctank: två slingor i toppen av acctanken. en för tappvarmvatten och en för VP värmning av tappvarmvatten, eller med extern VP värmeväxlare till vvb i acctank.
Det går att använda slinga eller förrådsberedare i acctanken Eller tom  extern vvb.  Tempstyrd av VP.
Solladdning med extern värmeväxlare om du kör vakuumrör. Där det varma vattnet går in i toppen av tanken.  Sc:,h Styr flödet med termisk ventil  på säg 60 grader och extern värmeväxlare. Då får man varmt vatten i toppen och kallt  i botten. Toppen.
Brine förvärmning med delflöde genom värmeväxlare så att tempen aldrig blir över max brinetemp. Vanlig strypventil, i enklaste versionen.
Sedan kan du parallell koppla hur många tankar du vill.
Själv är jag i färd med att konvertera en 3 m3 oljetank för värmelagring med vakuumrör enligt detta upplägg. Det är dock en annan typ av VP. Frånluft VP. därför kommer min acctank bara förvärma VV till FLVP samt värma radiatorreturen.
Principen är att jag låter befintliga VP styrningen styra alltihop. Acctanken är bara ett stort energilager.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
kombination mark/berg-värme och solfångare
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2006, 18:46:10 »
  • Dot gäster: 1950
