Författare Ämne: EcoEl + EcoAir drar mycket el  (läst 2277 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« skrivet: 25 april 2020, 11:40:33 »
Hej. Har ställt in den övre elpatronen på 0 kW, hoppas då att varmvattnet aldrig spetsas med elpatron. Den nedre är satt till 6 kW men skall endast aktiveras om det är kallare än ca -10 till -15 (minns ej vad jag satt)
Problemet är att trots veckor helt utan minusgrader så ÖKAR mätaren som räknar ”Elvärme kWh” under Historisk driftsinfo.
Varför går elpatron in när inga av de villkor jag kan se har uppfyllts?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 5455
SV: EcoEl + EcoAir drar mycket el
« Svar #1 skrivet: 25 april 2020, 19:02:46 »
Går EL-patronen och värmer VV , kolla så inte kontaktorn har fastnat i läge till, inget ovanligt med brända kontakter eller bränd spole så den inte kan koppla ur sig, läs i manualen var den sitter, i mitten på den finns det som en kanske fyrkantig den och den ska vara ute jäms med kanten , är den inne så syns det ganska väl och inte bra, det går att trycka med en mejsel på den och då ska den fjädra ut själv. Det kan blixtra lite i kontaktorn  men inget farligt
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 25 april 2020, 19:33:20 »
Vi pratar om runt 50-100 timmar i månaden så det är inte hela tiden. Funderar på om min inställning att nedre pannan skall höjas till 57 grader (har inte polar edition) gör att elpatronen odokumenterat spetsar när/om kompressorn stannar för att någon temp blivit för hög.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 25 april 2020, 22:56:01 »
Har du en elmätare direkt på din EcoEl?
Det finns ingen inbyggd elmätare i EcoEl utan den uppskattar bara elförbrukningen för den tid då styrsystemet vill ha tillskott.
Jag gissar att det är en fiktiv elförbrukning OM du hade elpatron aktiverad.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 26 april 2020, 18:45:23 »
Har ingen egen elmätare utan går på displayen. Enligt manualen så räknar den när eltillskott begärs.
Den verkar funka eftersom den ökar mycket långsammare nu när övre patron satt till 0 kW. Det jag inte förstår är varför den går in nu också.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
