Författare Ämne: Nu brast det!  (läst 14279 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Nu brast det!
« skrivet: 03 mars 2006, 21:31:22 »
Nu monterade jag min tredje luft/luftare nu i gäststugan på 20kvm, Jag har haft ett "enkronaitimmenelement" gående 24tim/dygn i ett antal månader och orkade inte tänka på det längre! _/- och jag är tvungen att hålla 20 grader.
Om det lönar sig är väl tveksamt men är man ett VP-freak så pallar man helt enkelt inte se det längre! Det brast! >:D
  • Karma +12/-4
SV: Nu brast det!
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 21:52:10 »
Ja det blir ju någon slags julgran med alla utedelar på alla väggar! en dag om man skall sälja så kanske inte folk säger att va braaa en värmepump till!
utan mäklarn snurrar med fingret i tinningstrakten när han visar objektet :o
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Nu brast det!
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 17:39:42 »
det fina är att du förmodligen inte behöver kratta löv till hösten utedelarna blåser bort allt
/ Tomas ;D
Utloggad gustav_gbg
  • Antal inlägg: 6
SV: Nu brast det!
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2006, 15:14:36 »
Gå in och titta på nordenpumpen.se Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
SV: Nu brast det!
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2006, 16:48:37 »
 Sc:,h Är detta reklam, eller... Vad gör detta inlägg i denna fråga?
Om länkningen handlar om vad jag tror den gör så är det väl luftvärmepumpen utan utedel, ett bra initiativ, men fxxn vad det måste bullra! Min fläktkonvektor har 37 dB (luftvp:n utan utedel har 39 som minst...) på högsta varvtalet, och den får aldrig gå i det läget... ALDRIG!
« Senast ändrad: 03 maj 2006, 16:51:57 av Rickard »
Utloggad gustav_gbg
  • Antal inlägg: 6
SV: Nu brast det!
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 09:57:37 »
Rickard liiite ;) tänkte mest på grund av att han va så trött på utedelar,så ville vi på nordenpumpen bara ge en liten hint om att det finns alt på marknaden,för personer som är i hans situation.Sant den låter lite mer än traditionell värmepump,men personlig tycker jag inte den låter så himla mycket.Sen är det klart man får väga upp för och nackdelar.Ha en värmepump som är helt ober av temperaturer på utsidan som främsta försäljnings arg,men om man tycker att det låter för mycket finns det att köpa av oss extra isolering och då kommer du ner på drygt 30-32 db.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Nu brast det!
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 10:27:52 »
39-42dB inomhus, jo tack!!! Var det ett seriöst förslag till en gäststuga på på 20m2?   ;D
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad tolins
SV: Nu brast det!
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2006, 10:42:19 »
det var då ett väldans gnäll,gästerna är säkert gammla o hör dåligt i annat fall kan man höja volymen på radion då är det inga problem med den högre ljudnivån ;)
Utloggad gustav_gbg
  • Antal inlägg: 6
SV: Nu brast det!
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2006, 14:52:08 »
;D hehe,ja jo det är iförs sant,men finns alltid tillägs isolering.
Inloggad Rickard
SV: Nu brast det!
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2006, 16:01:09 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Menar du på fullt allvar att den tar värmen nån annan stans ifrån än utifrån!
SNACKA OM REVOLUTION!
Jag i min enfald trodde att alla luft/luft-värmepumpar var beroende av utetempen, även om man sätter fläkten och kompressorn inomhus!  ??? b00k
Utloggad gustav_gbg
  • Antal inlägg: 6
SV: Nu brast det!
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2006, 17:19:28 »
Mig veterligen så tar en värmepump INTE luft från utomhus så vidare den inte har en syre tillsats,annars värmer den luften som är i rummet,alltså tar luft i rummet låter den rulla runt bland elementen sen blåser ut till önskad temp,men som du säger så måste den andas och därav ventilations hålen.Och eftersom det inte sitter nåt på utsidan,så betyder det att det finns inget som skulle göra att den blir beroende av temp på utsidan eller nåt som kan frysa sönder..
SV: Nu brast det!
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2006, 19:25:57 »
Om jag har fattat det rätt alltså: den tar värmen inne snurrar runt den i apparaten och höjer tempen och blåser ut den i rummet igen, det samt att alla "värmeförluster" stannar inne det måste bli ett COP på välldigt nära 1.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Nu brast det!
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2006, 19:42:34 »
Låter som en makalös manick ;D
Vad menar du med att pumpen andas?
Om den inte använder en helt ny termodynamisk princip så blir det med säkerhet som kocken säger: COP blir 1 på ett slutet system med VP.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
SV: Nu brast det!
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 20:56:01 »
Inte var det mycket info som gick att hitta om denna trollerilåda. Det fanns ett produktblad på Mitsui's hemsida som i stort sett berättade att kapaciteten var 2.9-3.4kW, och så förstås att den saknar utomhusdel.  ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nu brast det!
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2006, 21:08:33 »
Lite komsikt detta, resonerade med en kompis för ett tag sedan som tyckte man skulle
montera utedeln på kallvindan för att utnyttja energiförlusterna genom taket. Påstod då att
det inte skulle vara ngn bra idé av i princip samma anledning. Det skulle innebära att man plockar energi från luften där, skapa ett större dt mellan inne och kallvinda, vilket skulle innebära att värmeöverföringen bara skulle öka genom taket.
Ett nollsummespel, för att inte tala om problemet med att leda av kondensen från avfrostningen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
