Författare Ämne: Halverad maxeffekt, varvar inte upp  (läst 3654 gånger)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 24 april 2020, 11:57:34 »
Marknadens sämsta VP eller en felaktig installation?
Ecodan cylindertank plus Zubadan PUHZ-SHW80YAA i splitkonfig. årsmod. 2019, M trådlös innegiv.
Denna körs mot en liten (30-40 l) arbetstank med fyrpunktsanslutning (framl. i toppen, returer i botten, ej T koppel) och separat cirk.pump för radiatorkretsen. Flödet från VP till tank är nära maxgränsen på 20 l/min, pumpläge 1. Detta ger sk. deltaT på 3 gr. nära konstant.
Flödet i radiatorkretsen är ca 6 l/min vilket ger deltaT på nära 10 gr. Detta flöde kan inte höjas pga oljud i rörsystemet vid högre flöde.
Detta fungerar OK då villans effektbehov matchar ovan avgiven effekt (flöde, deltaT) på ca 3,4 kW.
De korta tider som det varit kallt här i södra Dalarna så sjunker innetemp. under börvärdet. Framl.temp höjs en aning men deltaT förblir 3 gr.
Kompressorn varvar inte upp över 50 Hz utan stannar strax under. Avgiven effekt förblir på ca 3,4 kW men tillförd eleffekt ökar pga högre framl.temp.
När villans effektbehov är mindre än 3,4 kW blir det ofta innetemp. över börvärde och en massa start/stopp, ibland upp till 50 per dygn.
Denna anläggning klarar inte att värma villan då det blir flera minusgrader (-6 gr eller kallare). Den ger instabil drift och låg verkningsgrad COP närmare 2 än 3.
VV produktion sker också med kompressorns maxfrekvens strax under 50 Hz, varvar inte upp.  Den ska ge FULL effekt i läge normal. Det tar 40-45 min att lyfta VV från 46 gr till 53 gr vid plusgrader ute.. Det är långt mycket sämre än i tillverkarens spec. i databoken.
Varför varvar inte kompressorn över nätfrekvensen då behov finns?
Hoppas att någon av de kunniga här kan hjälpa oss då installatören inte gör det.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Halverad maxeffekt, varvar inte upp
« Svar #1 skrivet: 29 april 2020, 08:40:39 »
Ring till Mitsubishi direkt och hör med dem.
Finns det felkoder?
Är den spärrad till 50hz kanske? Vet inte på just Mitsubishi men på andra vp så är skillnaden mellan olika modeller att den är låst på mjukvaran till olika effekter
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 30 april 2020, 18:11:29 »
Antar det går skriva in vilken huvudsäkring man har i pumpen. Är rätt inställd nu?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2020, 13:05:40 »
Hittar inget sådant. Man kan via hårdvaru switchar begränsa till 3 Kw istället för 9 kW om man vill. Denna är begr. till 3 kW. Den är avsäkrad 16 A som det ska vara.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2020, 13:11:21 »
Finns det felkoder?
Låter enkelt men ger inget svar eller lösning på felet.
Nä, inga felkoder.
Vet inte hur den skulle kunna vara mjukvarulåst men den uppträder precis så.
Arbetsområde är 30---50 Hz.
Något är uppenbart fel.
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2020, 13:50:15 »
Det måste väl vara garanti på den så din återförsäljare/installatör är den ni i första hand ska kontakta om något krånglar.
Dålig koll på vad man kan begränsa/styra via appen om ni har den inkopplad ?
Har ni trådlös rumsgivare och blir det likadant om ni kör på kurva istället ?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2020, 08:44:23 »
Klart att det är garanti men det går ju inte att tvinga någon att åtgärda felet. De har haft lång tid att fixa detta men felet består. ARN blir nästa steg och/eller kasta ut hela maskineriet och ersätta med annat fabrikat.
Ingen app men trådlös givare. Ingen skillnad med kurvkörning.
Här finns de som har installerat många såna här maskiner och jag hoppades få lite tips om vad som kan vara felet.
Man kan ju gissa att det är något fel i controller kortet, möjligen.
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2020, 10:18:33 »
Då är det surt om återförsäljare/installatör inte vill hjälpa till !
Kan vara så "enkelt" att en dipswitch står fel och om som du säger så finns det flera som har likadan tank så kanske det kommer upp lite bilder på dessa , helst ska någon lägga upp en bild på din utedel och dess inställningar också.
Kan nog framgå i servicemanualen hur den är fabriksinställd om du kan ladda ner den.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2020, 19:03:57 »
Inga larm och inget fel i inställningar.
Jo det är surt att ha haft en installatör som vänder ryggen åt detta.
Ännu värre är att den 5 åriga garantin från Mitsubishi visar sig vara värdelös.
De anser att det inte finns något fel trots att arbetsområdet är så begränsat som 30--50 Hz. Max effekt är lika med min effekten ca 3 kW (utan eltillskott)
Hoppades på bra tips här
Har någon en maskin som går över 50 Hz?
En inverter ska kunna gå högre
Kanske någon har exakta data?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2020, 17:31:13 »
Märkligt att inte ÅF hjälper till.
Ring till andra firmor och hör om de iaf kan ge tips över telefon.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2020, 19:59:20 »
Uppdatering, vad hände sen.
Efter att ha kämpat i 12 månader med installatör och Mitsubishi så kom äntligen besök från M i Sthlm. De insåg direkt att det är fel på maskineriet. M personal har nonchalant förnekat detta tidigare via mail.
Tydligen är det fel på mjukvaran så den bara går på mineffekt och max 50 Hz. Vi har haft 2 olika utedelar och båda har haft samma fel.
Det måste anses som troligt att flera av dessa Zubadan 80 har samma fel. Det är helt enkelt osannolikt att det bara skulle vara de två som vi haft här.
Ni som har dessa tillverkade under 2019 och 2020 bör kolla upp detta noga!
Kvalitetskontrollen tycks bristfällig i Skottland där dessa tillverkas. Kanske ska satsa på whisky enbart?
För övrigt är det mycket märkligt att man ska behöva kämpa i 12 månader för att få det vi betalat för.  Men nu tycks den vara OK till slut.
