Författare Ämne: Tillbyggnad NIBE750  (läst 2953 gånger)
Johan000
Johan000
Tillbyggnad NIBE750
« skrivet: 24 april 2020, 07:23:30 »
Jag bor i hus med en NIBE750 och tilluftsmodulen SAM40. Jag är inte jättebra på detta men min uppfattning är att den tar luft utifrån som förvärms vid behov. Frånluften används för att värma vattnet som går till golvvärmen. Bor i mellansverige och brukar klara mig utan tillsatsen ner till ca 5 minusgrader.
Nu ska vi göra en liten tillbyggnad (ca 15-18 m2) och jag vet inte hur värme och ventilation ska lösas. Vi kan lägga vattenburen golvvärme i plattan och ansluta till det befintliga systemet genom ett ca 5 m synligt rör i huset. Ventilationen är lite mer tveksamt. Vi har bara en tilluftsmodul på undervåningen och en ventfirma har sagt att kapaciteten är på gränsen men att det nog går att göra en förgrening och bygga en ventilationstrumma ca 4 m genom huset.
Anslutning av värme och ventilation till befintligt system är alltså ganska omständligt och det blir synliga dragningar av både vatten- och ventilationsrör. Dessutom är det kostsamt. VVS-jobbet skulle kosta över 20000 (men den offert jag har) och misstänker något liknade för ventilationen.
Alternativa lösningar är.
Värme: Elradiatorer, elektrisk golvvärme, liten luftvärmepunp.
Ventilation: Eget ventilationssystem men värmeväxlare (har hittat en ''miniventilation'' som inte ska påverka andra ventilationssystem i huset).
Kostnaden är en sak men vill heller inte störa systemet i befintliga huset. Om jag lägger vattenburen golvvärme i tillbyggnaden men inte drar dit tilluft är jag rädd för att skapa en obalans. I så fall ska NIBE750 leverera vattenvärme till en större yta men den får ingen mer frånluft att arbeta med. Kan det då bli att tillsatsen går igång tidigare så att jag ändå värmer tillbyggnaden med el (indirekt)?
Tycker ni att en anslutning till befintliga system är värt ca 40 000:- eller finns det smartare lösningar för mindre pengar?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tillbyggnad NIBE750
« Svar #1 skrivet: 24 april 2020, 08:35:25 »
Vad är det för typ av tillbygge?
Är det ett sovrum eller en ny farstu?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 24 april 2020, 12:36:39 »
Har ni våtutrymmen i nya tillbyggnaden eller bara vanliga boningsrum?
Håller den samma standard som resten av huset vad avser all isolering (tak, golv, väggar, fönster, ytterdörrar)?
Johan000
Johan000
« Svar #3 skrivet: 24 april 2020, 15:36:13 »
Det är en utbyggnad av uterumskaraktär. Vi kommer behålla altandörren men tillbygget kommer ha vanliga fönster med lågt u-värde och samma isolering som huset i golv och väggar. Taket blir något mindre isolerat (220+45 mm) pga begränsad bygghöjd.
Ska användas som vardagsrum/matrum i första hand. Ej våtrum eller sovrum.
Dörren mellan hus och tillbygge kommer vara öppen för det mesta men möjlighet att stänga och dra ner värmen i tillbygget vid extrem kyla eller om vi är bortresta.
« Svar #4 skrivet: 24 april 2020, 16:07:35 »
Beror en del på hur stort huset är, men jag skulle ansluta det nya rummet till värmen från F750 och tilluften från SAM40 om kapaciteten räcker. Sedan borra ventilationshål i den gamla altandörren så det blir frånluft oavsett om dörren är öppen eller stängd. Tillbyggnaden blir som en del av huset.
Johan000
Johan000
« Svar #5 skrivet: 24 april 2020, 17:31:10 »
Kapaciteten på värmepannan är nog inget problem, huset är 110 m2 varav bottenvåningen med golvvärme ca 55 m2, så den borde klara 15 m2 till. Kapacitetmässigt är det dimensionen på röret till undervåningens tilluft som är ett gränsfall.
Det är nog rätt att en anslutning till befintliga system är bäst men 40 000:- känns mycket i förhållande till de sänkta driftkostnaderna.
« Svar #6 skrivet: 24 april 2020, 18:08:30 »
Till ett uterum på 15-18 m2 skulle jag skippa ventilationen.
Däremot kan det vara gött med bra värme dit.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 25 april 2020, 07:01:56 »
Någon form av luftombyte bör nog ändå ske för att undvika fuktproblem. Tex springventiler ovan fönster och sedan lämpliga ventiler in till huvudbyggnaden. Borra hål i dörr låter lite brutalt och kanske lite oestetiskt, snyggare lösning borde gå att ordna. Detta kan också medföra att du får en viss förvärmning av luften, tex om solen ligger på, som sugs in i huvudbyggnaden när frånluften åker ut. Du lär dock behöva göra en ny ventilationsmätning och justering när allt är klart.
Det låter som att det mer är ett uterum och inte en utbyggnad av kåken med samma standard. Ju mer det är av karaktär uterum, ju större förluster får du räkna med och som inte kommer återvinnas. Kanske lutar mer och mer åt en LLVP istället.
Utloggad Claysson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2022, 21:36:02 »
Det har gått en tid sedan sista svaret, men sitter i liknande situation, och undrar helt enkelt om trådskaparen kom vidare i sitt bygge eller har några andra reflektioner?  :)
