Författare Ämne: Existerar portabel AC där kondensvattnet skickas ut i luften via röret?  (läst 5482 gånger)
Utloggad varmtOmSommarn
  • Antal inlägg: 18
Jag funderar på att köpa portabel luftkonditionering, men jag gillar inte att man ska behöva hålla på att tömma kondensvattnet i tid och otid och jag har ingen brunn i närheten som jag kan leda ut vattnet i. Finns det modeller där kondensvattnet skickas ut genom röret genom fönstret istället (alltså, att det strömmar ut luft med hög luftfuktighet genom röret, där kondensvattnet utgör fuktigheten i luften) så man slipper tömma någon behållare?
  • Antal inlägg: 5462
Svar nej finns inte vad jag vet , vid avfuktning så kondenseras det och blir vatten som ska ta vägen någonstans, antingen i behållaren eller till avlopp, ska man skicka ut det med luften på något vis så måste vattnet få en temp så det blir fukt i luft igen genom värmning, blir lite liksom kaka på kaka och bättre då att bara ventilera mera.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
Svar ja, det finns, min gamla AC är sådan. Men hur vanligt det är, och om det kanske blivit ännu mindre vanligt under åren som gått sedan jag köpte den, det vet jag inte.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Tror att alla moderna mobila AC ventilerar ut fukten via frånluften.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Min gamla Coolman 23s skickade ut vattnet via frånluften.
Man hörde att en pump startade när mängden vatten i behållaren blev för stor. Pumpen gick en stund och stannade sedan. Under den tiden blåste det ut lite extra fuktig luft.
Det fungerade fint under 9år som jag hade den. Nu har svågern haft den sedan värmen kom 2018. Den blir 12år i år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
