Författare Ämne: Bästa pumpen ??  (läst 14555 gånger)
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2006, 13:01:57 »
 Kan nog svara till anledningen  att det blev byte till SANYO. Fick min första E9
 monterad i mitten av Feb.05 den fugerade hjälpligt. Hade settemp på 23g och
 hade  då en inomhustemp på 18-19G. tros att det var 0-5 minus ute. Tots att
 montören var här och kollade upp maskinen så blev det inte bättre. När sedan
 det blev en ny vinter så orkade inte den att hålla tempen inomhus på 15-17G.
 trots att settempe stod på 26G. Då föreslog montören att vi byter pump så
 får vi se vad som händer. Sagt och gjort den 23 Dec. byttes pumpen till en ny
 E9 men inte rören. Den gav värme i 4 dagar sedan blev det sämre och sämre
 värme. Den 15 Jan. stängde jag av pumpen då hade vi 16g. inomhus trots att
 sättempen stod på 30G och ute var det minus 8-10G.Då löste firman pumpen
 och monterade ner den.Då började jakten på en ny pump. Dom flesta föreslog
 Panasonic E9 DKE Sverigepumpem men glöm det inte efter 2 st som inte gav
 någon värme. Därför så blev det en Sanyo 123 vilket jag inte ångrar.Mitt hus
 är på 86 kvadrat och inte byggt av gunnebostängsel som någon lustigkurre
 trodde
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2006, 13:33:53 »
 trodde
Är det samma installatör som installerat Sanyon så kommer nog bekymmren tillbaka ;)
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2006, 22:07:37 »
Nej det ett helt annat företag som monterade pumpen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2006, 22:20:41 »
Man undrar om det inte var fel på rören.
mvh Rickard
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #19 skrivet: 25 november 2007, 10:35:32 »
Jämför man blåset i en sanyo mot en fujitsu så vet jag inte hur jag ska beskriva skillnaden, men den är STOR.
Jag tycker inte det är så stor skillnad på låg/hög på sanyon.
Men på fujitsu finns alla lägen.
Jag skulle aldrig sätta en sanyo i ett trapphus t.ex men det är en fin VP.
Med detta vill jag säga att olika VP passar bäst i olika hus.
mvh Rickard
Hej Rickard!
vet inte om man kan svara på denna tråden?
Varför passar inte en Sanyo i ett trapphus, har en 123 sitter där tycker den fungerar utmärkt.
Har funderat på att köpa en till till övervåningen eller finns det någon bättre modell/märke.
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
