Författare Ämne: Byta värmepumps delen  (läst 1496 gånger)
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 april 2020, 17:05:23 »
Har en Nibe 2025-10kW & VVM300. Dessa installerades 2008 och har gått bra hela tiden. Men nu tycker jag att pumpen börjar få långa gångtider trots ganska varmt väder dessutom ganska högljudd när den går. Har haft en servicekille här och tittat på den och han tyckte den var ganska OK för sin ålder.
Frågade även om man kunde byta pumpen mot en nyare. Fick svaret att det inte var möjligt, måste byta även pannan!
Nu undrar jag: Är det verkligen så???
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
SV: Byta värmepumps delen
« Svar #1 skrivet: 22 april 2020, 18:07:25 »
Ja det behövs normalt en ny innerdel om man byter utedelen. Styrsystem och annat utvecklas med åren och det gamla blir passé. Är bara CTC som har en konverter till en viss modell (400-serien) vad jag känner till.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 27 april 2020, 21:55:41 »
OK förmodar att det då är dax att byta det hela!
Någon som har förslag på lämpligt alternativ?
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2020, 01:18:05 »
Renovera den istället. Be någon koppla upp sig på kylkretsen och se så läget i utedelen är ok till att börja med, om teknikern inte gjorde det som du hade hemma.
Oljudet kan vara kompressorn, dämpfötterna till kompressorn eller att flexsslangarna inte är dragna på bästa sätt. Fläktens lager kan vara dåliga och mer ljud kommer långsamt. Men det går ju byta den med om man vill.
Är kompressorn utsliten så kan du byta den, inte så dyrt på dessa. Så kan du köra en livslängd till på hela systemet.
Men först, se till så du inte på senare tid gjort något galet med inställningarna, jättehög varmvattentemperatur eller hög framledning med strypta element. Då kan utedelen verka få det lite mer jobbigt när den tuggar där verkningsgraden är som sämst.
« Senast ändrad: 24 maj 2020, 22:15:50 av HBerggren »
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2020, 18:09:06 »
Tack för tipset!
Renovering kan klart vara en variant. Då gäller det bara att hitta någon som är intresserad av att renovera och inte bara installera nya prylar.
Inställningarna har inte ändrats på flera år, så det bör inte vara bekymret.
