Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Behöver råd - Köpa ny frånluftsvärmepump
Ämne: Behöver råd - Köpa ny frånluftsvärmepump (läst 3222 gånger)
Scrangle
Gäst
Scrangle
20 april 2020, 13:58:19 »
Varmvattentanken har gått sönder och är inte utbytbar så vi behöver investera i en ny frånluftsvärmepump till ett hus på 93 m^2 uppvärmt med vattenburen golvvärme. Vi har nyligen köpt huset och har därför begränsade resurser att lägga på detta.
Vilken modell är mest prisvärd för detta behov och vad är en rimlig kostnad inkl. installation mm?
Boende i Stockholmsområdet.
Tack på förhand.
Hälsning,
Johan
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Behöver råd - Köpa ny frånluftsvärmepump
Svar #1 skrivet:
20 april 2020, 15:10:17 »
Hej! Som traditionell frånluftsvärmepump med en ganska liten kompressor som ger 1½ - 2 kW värme finns Bosch 3800i, IVT Vent 402, NIBE F370 och Thermia Ventec vad jag känner till. Pris inkl installation (med ROT) omkring 55 - 60 tkr beroende på vad som ingår. Vill ni spara mer energi finns Comfortzone EX35 som kan ge 3 kW värme från kompressorn men då kostar runt 76 tkr med installation (med ROT). Prova att ta in några offerter, gärna med kalkyl för energibesparingen. Ett alternativ är att använda
www.energioffert.se
som är knutet till forumet.
Scrangle
Gäst
Scrangle
Svar #2 skrivet:
21 april 2020, 12:58:59 »
Vi har fått en offert på en Nibe F370 inom prisintervallet du anger så då låter det kanske som ett rimligt val. Är det något man behöver tänka på med denna modell dock, eller är de flesta likvärdiga?
Följdfråga: I huset finns det även en Mitsubishi luft-luftvärmepump installerad som den föregående ägaren mest nyttjat för komfortkyla. Finns det dock någon nytta att även köra denna för viss del av uppvärmningen och på så vis kanske minska behovet för frånluftsvärmepumpen att nyttja elpatron kalla dagar. (dock medveten om att luftvärmepumpen har som lägst effektivitet då med)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
21 april 2020, 15:00:41 »
Bra att ni tar in offerter. NIBE F370 kör med propan som köldmedia. Miljövänligt kanske man kan säga men man får räkna med att kompressorn bara håller ca 10 år enligt min erfarenhet. Det gamla förbjudna R22 gjorde att kompressorerna höll betydligt längre. Andra tillverkare använder R134a men är osäker på hur länge deras kompressorer håller men det finns även andra saker som kan krångla efter 10-15 år tyvärr.
Har man en LLVP brukar det vara smart att komplettera med värme från den under vintern istället för att el-patronen i frånluftsvärmepumpen går in och värmer (mer än kanske extra mycket varmvatten när det behövs).
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #4 skrivet:
21 april 2020, 17:03:12 »
En bra LLVP värmer hela vintern om du så vill. Så har jag gjort i tre vintrar. Vid -5°C aktiverar jag elpatron i min frånluftsvärmepump.
Rumsgivaren till min Nibe FLVP är ställd på 16°C för att den INTE ska värme huset. Ligger precis under 10000 kWh i årsförbrukning.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderator:
gäster: 4142
användare: 7
Jdaniels
Bobone
rocas
Pen
ErikB
Raketost
Börje__
