Författare Ämne: Nibe fighter 310p  (läst 1732 gånger)
Utloggad Hrrzzyy
Nibe fighter 310p
« skrivet: 19 april 2020, 21:01:50 »
Det är så att min värmevatten pump i 3-4 dagar gått med kompressorn konstant.
Den brukar alltid stänga av sig när den inte behövs.
Det har varit väldigt varmt ute vilket gjort att vi stängt av golvvärmen.
Pumpen står på 51 grader, tills någon använder varmvatten..
Nu är golvvärmen på..Då det är kallare under natten..
Kanalerna står på,
1. 28
2.28
3.10
4.03
5.07
6.09
7.04
8.28
9. - -
10.00
11. -13?
12.50
13.00
14.03
15.--
16. - -
17. 00
18.00
19.00
20.00
21..00
Någon som har någon susning?
Kan även tillägga att framledningstempersturen blir mer - när cirkulation pumpen går igång.
Tacksam om någon kunde hjälpa mig :)
SV: Nibe fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 20 april 2020, 09:29:58 »
NIBE 310P är egentligen en s.k. frånluftsvärmepump. Den är nu inställd på sommarläge, dvs cirkulationspump och värme avstängda. När någon/några t.ex. duschat länge och tömt den på varmvatten kan det se ut som du beskriver. Det är bara en liten kompressor och det kan ta 4-6 timmar att värma hela tanken igen så att kompressorn stannar. Detta under förutsättning att kompressorn verkligen fungerar som den ska. Ser också att värmekurvan är väldigt högt inställd.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 09:32:14 av Josth »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 20 april 2020, 10:33:01 »
Kanal 4 och 5 ser lite hög ut men kanske okej  (min 410P blir iofs kallare, runt 0°C)
Aktivera elpatron så är den snart uppe i temp igen. Så länge ni inte långduschar eller handdiskar väldigt länge ska 310 inte ha några problem att toppa upp varmvattnet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
