Författare Ämne: Luft/Luft till litet hus  (läst 2464 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 18 april 2020, 12:14:27 »
Har planer på att bygga ett attefallshus med källare tänker sätta en luft/luft pump i övervåningen för värme och kyla, blir elgolvvärme i källarvåningen. Nån som kan rekommendera en lämplig pump till ett sånt litet utrymme blir typ 20 kvm boyta ? Är inte ute efter den billigast tänkbara utan en som är energieffektiv och med bra livslängd och tyst.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
SV: Luft/Luft till litet hus
« Svar #1 skrivet: 18 april 2020, 12:41:33 »
Den minsta modell jag känner till är för 30-80 m², MITSUBISHI ELECTRIC SOLID AP25. Finns t.ex. hos Polarpumpen.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 18 april 2020, 14:14:18 »
Den verkar bara ge värme till -20 lite snålt kanske Sc:,h  är ju inte många dagar om året det är lägre än -20 men det händer
« Svar #3 skrivet: 18 april 2020, 14:31:54 »
Behöver man en modell för kallare utetemperaturer finns t.ex FUJITSU 09 KM SLIM för 10 - 125 m². Ger aningen högre effekt. Specad ner till -30°C.
« Svar #4 skrivet: 18 april 2020, 14:52:52 »
AP25 slutar inte ge värme vid -20 men är det kallare än -20 så ger inte ”små” så mycket värme.
Nu vet jag inte vart du bor men du har även värme som kommer stiga från källaren så du lär klara dig gott med tex AP25 om du inte har snålat med isolering.
« Svar #5 skrivet: 18 april 2020, 15:02:19 »
Till min förvåning tog postorderföretagen rätt bra betalt för AP serien så den kan du troligen hitta till samma pris eller billigare hos din lokala handlare  tummenupp
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: 19 april 2020, 08:43:05 »
Varit i kontakt med en lokal installatör han rekommenderade Fujitsu slim 09 eller Mitsubishi FH25 är det bra alternativ?
« Svar #7 skrivet: 19 april 2020, 09:11:40 »
FH25 är normalstor och välbeprövad men nu en utgående modell till fördelaktigt pris.
« Svar #8 skrivet: 19 april 2020, 09:40:40 »
Det är rätt stor skillnad på själva måtten på innerdelen, FH är en rätt stor pjäs som det kan vara att hitta en vettig plats för både måttmässigt och utseendemässigt i ett attefallshus med begränsade väggar som är lediga.
Slim 09 om den heter KM har R32 som köldmedel om det har någon betydelse i ditt val.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #9 skrivet: 19 april 2020, 11:00:53 »
Känns som fujitsun ligger bäst till vill ju ha en inte allt för stor innedel ska kolla med honom om exakt beteckning på den.
