Författare Ämne: Kb-f  (läst 1174 gånger)
Utloggad Indycar
  • Antal inlägg: 6
Kb-f
« skrivet: 03 mars 2006, 18:28:41 »
Hejsan!
Eftersom det har varit kallt i över en månad så har jag inte kunnat fylla jord över borrhålet och slangarna in till huset (ca4m).
Nu undrar jag om det påverkar kb-f att det inte är igenfyllt och att det gör att jag får sämre kb-f? Nu har jag 0 gradigt +- 1  grad!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Kb-f
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 19:17:02 »
Konsulterade mitt gamla kompendium i  värmeöverföring och kom fram till att det skall inte spela någon större roll. Värmeförlusten är mycket grovt räknat 10 Watt för varje grad temperturskillnad mellan slang och luft. Gör kanske några tiondels grader på ingående köldbärare.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Kb-f
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 22:18:05 »
Indy
Det var dålig stil av borrarna att de inte grovplanerade efter sig. Det bör ingå i borruppdraget att de åtminstone täcker över slangarna! Ring och klaga, vi är så bra på att inte begära det vi har betalat för i sverige. Jag blir lite bekymrad över din din brinetemp. Du måste mena att du har 1 grad från pumpen! Det kan vara normalt om du kör utan eltillskott. KB-in måste ju vara 3-4 grader +. Om inte tycker jag att du ska be borrfirman att täcka över slangarna, eller om du förhandlat bort det, täck över slangarna med lite vanlig isolering eller dylikt. Ett paket från byggmarknaden bör räcka. Inget som skadar i alla fall Med en så ny borra bör du ligga på plus 8)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
