Författare Ämne: IVT-490 förstår inte riktigt beteendet  (läst 1737 gånger)
Jonsalgerier
Jonsalgerier
« skrivet: 17 april 2020, 23:53:49 »
Jag försöker med jämna rum förstå mig på värmepannan IVT-490 och jag har nu tack vare detta forum ( tummenupp) kommit på att shuntmotorn är trasig.
Det som händer är att GT1 visar en betydligt högre temperatur än börvärdet  (ca 45 grader med börvärde 20),
Jag tolkar det som att i automatläget för shuntmotorn verkar den hålla helt öppet.
Inga konstigheter med detta och helgen skall, om tiden finns, ägnas åt att reparera eller löda den enligt andra trådar.
Men nu två saker som jag inte förstår som gör att jag blir lite orolig ifall det är något annat som är knasigt.
1) Jag har manuellt ställt ned shuntventilen till kallast. GT1 rasar nu till ca. 27 grader (fortfarande börvärde 20).
Men, kompressorn går för fullt dygnet runt, och det tycker jag är lite konstigt. Min spontana tanke är att om börvärdet är lägre än GT1 borde kompressorn stanna, men det verkar inte stämma. Så därför måste det finnas en annan temperatur som kompressorn använder som tröskelvärde. Eller tänker jag fel?
2) Eftersom kompressorn går nonstop tänkte jag spara lite ström manuellt genom att stänga av pannan. Det är väldigt varmt i huset efter en uppskattningsvis lång period utan fungerande shuntmotor. Jag lät den vara av under en natt och satte på den på morgonen och kollade lite temperaturer. Då såg jag att börvärdet var nere på ca 11 grader. Jag hade inte järnkoll på hur kurvan såg ut så jag tänkte att det kanske var rimligt om det nu var mycket varmare än dagen innan.
Men när jag slog på pannan igen gick både kompressorn och elpatronen igång och GT1 värdet som nu låg på ca 23 grader började stiga. Det märkliga är att även börvärdet steg nu snabbt. Så under en kvart ca. steg börvärdet till 20 grader igen medan GT1 steg till 27. Utomhustemperaturen under tiden diffade max en tiondels grad.
Jag kan inte förklara det så kan man misstänka att något är fel eller är det förväntat beteende.
Det finns inte någon inomhusgivare kanske är bäst att tillägga.
Tacksam för svar eller idéer.
Mvh Jons
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT-490 förstår inte riktigt beteendet
« Svar #1 skrivet: 18 april 2020, 09:27:17 »
Hur ser alla andra GT värden ut ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Jonsalgerier
Jonsalgerier
« Svar #2 skrivet: 18 april 2020, 10:06:08 »
GT 3:1: 45.8
GT 3:2: 52
GT 3:2: 52.2
Utomhus: 4.5
Jag lät pannan stå still hela natten så eventuellt är de inte riktigt där de kommer hamna ännu, men när jag kollat så ligger de kring 50 grader. Jag skall övervaka under dagen
Utloggad Jonsalgerier
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 april 2020, 10:41:18 »
GT 3:1: 45.8
GT 3:2: 52
GT 3:2: 52.2
Utomhus: 4.5
Ah faktum är att den nu verkar må bättre. Nu stannade kompressorn på eget initiativ för första gången på flera veckor (månader?).
Den verkar ha mått bra av en natts vila (vem gör inte det).
Shuntmotorn är fortfarande trasig, men nu finns det hopp om att hela problemet löses av att fixa den.
