Författare Ämne: CTC ecozenith i350 avläsning strömkännare  (läst 2400 gånger)
Anders sinijärv
Anders sinijärv
« skrivet: 17 april 2020, 22:52:30 »
Undrar om någon råkat ut för samma sak som mig, efter att pannan stod och väsnades i källaren, rusade jag ner och läser på display "högt strömuttag, går på reducerad el"
Efter detta kan jag inte utlösa mina tre faser i display på fre, förr stod det L1, L2, L3 och jag såg vad varje fas förbrukade.
Nu står det bara siffror på L1. Varför??
  • Antal inlägg: 5462
SV: CTC ecozenith i350 avläsning strömkännare
« Svar #1 skrivet: 17 april 2020, 23:21:47 »
Är det i VP eller elmaätaren
Utloggad jarven60
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 april 2020, 10:50:48 »
Det är i displayen, se bild. Innan det krånglade så syntes alla tre värden L1/L2/L3 ..nu visar den bara en siffra.
Hade hemma WESTHEAT men han påstod att denna pannan alltid bara visat ett strömvärde, men den här ju visat 3 värden sedan installation upplyste jag honom...omöjligt kontrade han !!?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 18 april 2020, 23:10:36 »
I manualen för i250 är det 3 värden, på i350 är det ett värde?
Funderar över om den trodde den var en i250 (det är säkert samma display) och nått hände som fick den att ändra grundinställning till i350?
Har krånglet slutat?
« Svar #4 skrivet: 19 april 2020, 09:48:40 »
När den larmar visas kanske bara den fas som det är hög ström på. Men det borde återgå till det normala efteråt.
Utloggad jarven60
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 20 april 2020, 22:04:12 »
Felet kvarstår.. Skall ringa servicereparatören igen...han hävdar att hand besök ej täcks av garantin !@???
Pannan har ju onekligen fått fnatt och ställt om sig, eftersom jag vet hur den fungerat i 1 år...han hävdar att det bara är i inställningar justering, och då gäller inte garantin #@
Jag har ju inte  ändrat något sedan installationen 1 år sedan!!
« Svar #6 skrivet: 21 april 2020, 15:22:46 »
Larmar den fortfarande på högt strömuttag?
Kolla att inställning på huvudsäkringen är korrekt (inställningar > Elpatron > Huvudsäkring)?
Är detta rätt så bör det vara ett garantiärende om strömkännaren visar knasiga värden?
Bilden visar 4,5 A som låter som ett rimligt värde?
En enkel felsökning är att tillfälligt koppla ur strömkännarna.
« Senast ändrad: 21 april 2020, 15:25:33 av Carl N »
Utloggad Kaffepellen
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2020, 14:22:30 »
Samma problem här, startade upp o kalibrerade belastningsvakterna, så visade dom L1/L2/L3...
Efter några dagar fick jag konstiga mätvärden, laddstolpen igång men belastningsvakten visade bara belastning på en fas.
Kom på då att jag kalibrerat med solpanelerna igång, spolarna kan förmodligen inte avgöra vilket håll strömmen går...
Varpå jag kalibrerade om pannan, då dök nämda problem upp, dvs visar bara högsta belastning (enl instruktionsboken...)
Nu får jag inte rätsida på det, följer fortsättningen här...
Jag har en i350H.... // Pelle
