Författare Ämne: Ändra temperatur via Thermia online-appen?  (läst 2876 gånger)
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 april 2020, 21:30:57 »
Jag har precis bytt bergvärmepump till en Thermia Inverter M och fick även inloggningsuppgifter till  appen Thermia online. Det mesta fungerar bra, jag ser mina inställningar och värden (supportern också) i appen men när det kommer till att ändra temperaturen mha appen så tar det stopp.
Ex Pumpen är inställd på 20 grader i displayen. Ändrar jag gradantalet med +1 i appen så borde väl displayen på pumpen stega upp och visa 21, samma om jag skickar -1 från appen så borde det väl stå 19 i displayen på pumpen eller har jag missuppfattat den funktionen? Även så ändrar sig appen av sig själv, när jag ställer ner den på 0 och sätter pumpdisplayen på 20 grader så står det +2 i appen efter ett tag utan att jag gjort några ändringar. Appen skickar och tar emot data och det finns även en "online"-ikon i displayen på pumpen så uppkopplingen fungerar.
Tacksam för svar och en förklaring om jag missuppfattat något......... dontknow
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Ändra temperatur via Thermia online-appen?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2020, 09:02:44 »
Jag fick ringa kundsupporten så aktiverade de detta för mig om jag inte minns fel. Har att göra med behörigheter.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 20 april 2020, 06:58:37 »
Kundsupportern hos Thermia eller återförsäljaren?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 20 april 2020, 07:05:58 »
Thermia.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 20 april 2020, 09:45:23 »
Ringde dit men dom kunde inte svara på varför det inte fungerar. Dom öppnar ett serviceärende..........
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 29 april 2020, 07:35:38 »
Problemet löst, återförsäljaren hade registrerat fel macadress. Märkte det då jag stod med app och kollade på pumpen samtidigt, inga siffror stämde, inte ens versionen på mjukvaran.
