Författare Ämne: Byte Pana - Mitsu, samma rörlängd på innerdelen?  (läst 1793 gånger)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 16 april 2020, 21:17:43 »
Funderar på att uppgradera från Panasonic NZ9 till en Mitsubishi Electric FH35 eller LN35 via Polarpumpen.se
Är rörledningarnas längd standardiserad så det blir enkelt att montera den nya innerdelen mot befintlga rör?
Panasonicen tänkte jag använda till ett annat hus och anlita en installtör i närheten där.
Kan man få ta hand om den nedmonterade Panasonicen och själv transportera delarna till det andra huset? Det är några mil mellan.
SV: Byte Pana - Mitsu, samma rörlängd på innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2020, 21:36:40 »
Rören kapas på plats så det finns ingen ”standardlängd” direkt.
Kan du inte ta dom gamla rören till den gamla panasonicen så det blir nytt och fräscht till en ny maskin ?
Det brukar ingå demontering och att man kör tillbaka köldmediet till utedelen och sen kan du transportera maskin och installationsmaterial till det andra stället.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 16 april 2020, 22:04:26 »
Tack för svar. De gamla rören är ju böjda och var lite knepiga att få in under stuprännan. Men en mycket skicklig installatör fixade det hela.
Det sägs ju att man inte kan räta ut rören när de väl är böjda. De är ju bara drygt tre år gamla.
Den gamla maskinen är tänkt att värma en övervåning så rören blir 7.5 meter långa. Behöver den påfyllning av vätska så blir det väl jättedyrt.
« Svar #3 skrivet: 16 april 2020, 22:11:35 »
Din Panasonic är förfylld för 7m rördragning så en pytteskvätt ( ca 50 gram ) R410 är inte jättedyrt  ;)
Är det R32 så är det någon krona billigare.
Förutsättning är dock att det inte varit läckage och att montören som kör tillbaka soppan inte gör bort sig !
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 17 april 2020, 07:08:03 »
Kan man återanvända rör som gått med R410A till en R32-maskin?
Kinkigast blir det vid innedelen, man kan inte återanvända de konor som gjordes sist, utan rören måste kapas, det kan eventuellt bli nödvändigt att skarva i en bit rör inne, vilket tar tid och kostar en slant, kan bli lika billigt att dra nya rör.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 19 april 2020, 19:14:00 »
Tack Rickard  Ja konor ska man inte återanvända och då är det lika bra att sätta dit nya rör.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2020, 17:32:41 »
Lite beroende på vilken olja som används i de olika maskinerna kan det uppstå anfrätningar (bli syra invändigt rören) av de olika i kombo, så nya rör om du ej har koll på oljan.  Och härdningen (sprödhet) uppkommer redan vid 3-6 mån drift, med små flagbildningar som resultat vid ny böjning/uträtning av rör.
