Författare Ämne: Nibe pool 40  (läst 1568 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
Nibe pool 40
« skrivet: 16 april 2020, 13:54:25 »
Har ett par frågor om Nibe pool 40 som jag inte lyckas hitta svar på.
Vad jag läst så ställer man in kompressorhastigheten själv när man har en 1155/1255, går då värmepumpen som en on/off? Varför gör den de i så fall?
Om man ställer CP på auto så verkar deltat hamna på 10-15 grader på värmebäraren. Är det bättre att ha den på auto eller bör man istället ställa den manuellt och ha ett lägre delta för att få en lägre framledningstemperatur på värmebäraren?
Vad har ni för inställningar ni som använder Pool 40?
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe pool 40
« Svar #1 skrivet: 16 april 2020, 14:39:48 »
Har själv pool 40 till min 1255-16 sedan 3 år.
I displayen på vp kan jag ställa in önskad pool temp, samt start och frånslags temp.
Jag kan också ställa in max effekt på vp vid pooldrift.
Min har jag inställd på 50 Hz, om jag minns rätt - har inte startat poolen i år än.
Detta ger en rimlig avkylning av mitt borrhål i förhållande till uppvärmningen av poolen.
Jag har kört CP på auto vilket har fungerat bra.
Poolen är på 20m3.
Kan försöka återkomma när jag öppnat poolen och därmed fräschat upp minnet.  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 april 2020, 14:44:11 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe pool 40
« Svar #2 skrivet: 16 april 2020, 15:11:14 »
Poolen är på 20m3.
Så det är maxeffekt man ställer in? Då reglerar den alltså själv upp fill 50Hz?
Sedan hösten 2015
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe pool 40
« Svar #3 skrivet: 16 april 2020, 21:02:41 »
Ja, det är så jag minns detta.  Sc:,h
Jag körde från början på något högre värde, minns inte vad men kanske 90hz eller nåt liknande.
Sedan upptäckte jag att hålet vart lite väl kallt så jag sänkte.
Jag har ju bara en liten pool på 20m3.
