Författare Ämne: Placering av Panasonic HZ25UKE  (läst 3097 gånger)
Utloggad rob78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 april 2020, 11:28:42 »
Står i begrepp att införskaffa en luft/luft-pump till huset. Det rör sig om en enplansvilla ifrån 1992 på 115 kvadratmeter (vanlig villatyp, klassisk ganska avlång modell som brukade komma monteringsfärdig) med forcerad ventilation och värmeåtervinning. Har efter studerande och prat med en del återförsäljare kommit fram till att jag nog vill satsa på en Panasonic HZ25UKE. Verkar prisvärd och borde räcka kapacitetsmässigt.
Det jag nu funderar över är placeringen. Det är snålt om utrymme över ytterdörren, endast 33 (och 5 cm stjäls av taklisten så det är egentligen bara 28 cm fritt). Visst går det att göra någon konstruktion med plywood så den hänger ner över dörrhålet, men det känns inte så bra... Det jag funderar på är att sätta den som man kan se på den bifogade skissen, då blåser den också värmen "inåt" huset mot sovrum och vardagsrum. Dörrarna in till vardagsrummet och köket är såna där portaler som var populära på 90-talet, så dom är alltid öppna. Vad tror de mer kunniga om den placeringen? Kommer det att bli någon värme alls i köket om innerdelen sitter där jag skissat? (OBS, skissen är inte helt skalenlig... Huset är lite mer avlångt än vad det verkar). Att sätta den i vardagsrummet är inget alternativ, frun gillar inte störande ljud när vi ser på film/TV.
SV: Placering av Panasonic HZ25UKE
« Svar #1 skrivet: 15 april 2020, 15:07:53 »
Tror den placeringen fungerar helt ok. Centralt i huset och hyfsat med luft att arbeta med. Räkna med att det blir 1-2 grader varmare i hall/allrum än vardagsrum och övriga rum på vintern. Man tappar lite värme för varje dörrpost värmen ska passera.
« Svar #2 skrivet: 15 april 2020, 17:12:14 »
Tänk på att utedelen ger ifrån sig en massa kondensvatten så det blir skridskobana under och som en halvmåne framför så placering vid ytterdörr kan vara vanskligt så den bör kanske flyttas lite till höger.
Används allrummet lite så kan det var ett allternativ , du slipper ha kanaler efter väggen inomhus men det kanske är gångstråk efter den väggen och då får du isen på fel ställe
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 15 april 2020, 18:03:24 »
Ja,kan man med hjälp av ett uppvärmt tråg,leda in vattnet till avloppet i köket eller badrummet slipper man all is :) en stor fördel!
Utloggad rob78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 april 2020, 18:04:53 »
Kondensen har jag tänkt på, det blir uppvärmt tråg under och ett rör för att leda bort vattnet.
« Svar #5 skrivet: 15 april 2020, 18:18:04 »
Nu vet jag inte vart du tänkt leda bort det men tänk på att det kan komma en hel del vatten  :)
Eventuellt kan du behöva värmekabel även i ditt rör/slang
Finns det placering där man ”slipper” uppvärmt tråg och värmekabel i slang/rör så skulle jag valt att det om det inte blir för lång rördragning
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 15 april 2020, 19:32:58 »
En granne har en stor svart fyrkantig murarbalja under sin utedel. Det är inte alls fult. Han man stor tomt är det inga problem att tippa ur den på gräsmattan.
Jag satte en plastskiva under utedelen så vattnet landar typ 60-70cm ut från huset. Efter en sån här mild vinter såg jag inte en isbit.
Jo då, värmen sprider sig rätt bra i en hall mitt i huset. Frånluft i badrum, kök och tvättstuga och dit kommer alltid värmen. Elpatron och cirkulationspump kan du stänga av på våren och starta i november. Det finns många kWh att spara med en luft/luft.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad TJGreene
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 april 2020, 13:09:07 »
Titta även på Panasonics LZ modeller som är 24,9 cm på höjden om du vill ha den ovanför ytterdörren.
