Författare Ämne: dålig effekt Pe12cke ?  (läst 3559 gånger)
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 mars 2006, 18:16:32 »
Hej.
jag har en pe12cke..som beter sig konstigt...-10 grader ute nu och inte mer än 35gradervarmt med fullt påslag (5) på
fläkten..ställer man ned till 16 gr blir det ingen skillnad..Jag har haft Gasläckage för ett tag sedan och då betedde den sig likadant.
Kan det vara gasläckage igen ?..
Är det någon som har en aning?
Nu har jag inte mätt utblås luften från innedelen förut..men tycker att den blivit sämre i alla fall.
MVH Kjelle Härnösand
kjell.lindstahl@harnosand.office.se >:(
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: dålig effekt Pe12cke ?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 18:38:51 »
Hej.
Jag raderade ditt andra inlägg då du förmodligen talade om samma PE12
Testa att blåsa rent innebatteriet med tryckluft!
kontrollera vilken hastighet du har på fläkten går den upp på 5:an eller 4:an vid -10 grader ? så ok!
Om den överfyllts så får du inte heller ut full kräm! var den ok efter påfyllnaden?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 18:42:32 »
okej..men vart exakt är placeringen av  "innebatteriet" på innedelen?
Jo. den var bra i någon vecka efter påfyllning av gas..
/Tack ..Kjelle
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2006, 19:11:41 »
Om du tittar i luftutblåset så sitter det två vita gummiploppar i underkant som du kan peta ut och under dessa finns skruvar som du lossar, du kan nu lyfta av höljets framsida, då ser du aluminumlameller som är själva innebatteriet.
Men var pumpen ok bara en vecka efter påfyllning så skall du kontakta servicekillen! men jag förstår att du måste ha något mer konkret att komma med! Så kolla genom att stega fläkhastigheten ett steg i taget och ha fjärren på 30 grader. det kan ta några minuter innan fläkten ökar varje varvtal.
Om den går på 4:an eller 5:an så är det ok! (då orkar kompressorn värma såpass mycket att startpunkterna för dessa fläktvarv hoppar in)
återkomm med resultatet!
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2006, 19:20:40 »
OKEJ..Jag ska återkomma med resultatet efter att servicekillen varit här igen då..
men var tror du om effekten??
"jag har en pe12cke..som beter sig konstigt...-10 grader ute nu och inte mer än 35grader varmt med fullt påslag...30  gr på fjärr kontrollen"
Kjelle
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2006, 19:49:41 »
Pumpen bör med den temeraturen du säger inte stegat upp mer än till 3:ans fläktläge? (obs! maskinen väljer själv fläkläge oavsett din inställning)
Om den går på femman och luften är varm men känns som den räcker till sämre än den tidigare gjort så behöver den en rengöring! (ej ditt problem)
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 20:18:04 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2006, 19:07:44 »
mer läckage ?? 19/3 2006
lossade kåporna idag..smetigt på "bottentråget"...under kompressorn
kan det vara ytterligare läckage??
Servicekillen kommer mån -tis...
/Kjelle
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
hej igen Oljud utedel
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006, 22:15:46 »
hej
nu har servicekillen varit här..
vacumsug hela natten..ny gas påfyllt/ men tycker att utedelen väsnas mer
än normalt. Något rör låg an mot främre plåten men då skallrade det mer.
Nu är det en låg frekvent molnande liksom...vet ej om det är normalt eller
inte...men det hör in ganska väl..
ev. är det kompressorn..eller annat..
grannen har en likadan pump och där hör bara fläktljud...pys pys
så tycker man att det ska vara...
är det ngn som har en aning vad det kan vara.
MVH
Kjelle  >:(
Utloggad kjli
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2006, 22:18:58 »
 ;D
glömde att säga..
nu fungerar pumpen i alla fall och ger bra värme..
men oljudet från utedelen är knepigt...själva fläkten/motorn
går tyst..utan det är ngt annat..!
Kjell igen
