Författare Ämne: Suga värme från uterum?  (läst 2215 gånger)
Utloggad pixel
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 april 2020, 15:12:59 »
Vårt uterum blir väldigt varmt (så klart). Finns det vinst i att suga värme därifrån en solig dag eller blir det varmt? Jag har en Nibe 750 och uterummet blir ju säkert 30-50 grader varmt.
  • Antal inlägg: 5420
SV: Suga värme från uterum?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2020, 18:00:50 »
Sommartid Ja 30 C  , men på vinter då kanske minus, kostar nog mer än det smakar att göra ombyggnad
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #2 skrivet: 14 april 2020, 19:02:44 »
Jag gör tvärtom, skickar ut luft från huset till uterummet för att få ner temperaturen  :)
Kan inte påstå att det gör någon större skillnad dessvärre.
Öppnar man upp för mycket har man ett halvt zoo med fåglar och igelkottar
Utloggad pixel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 april 2020, 20:21:02 »
Tanken var i så fall att använda ett mekaniskt spjäll som sluter när temperaturen kommer ner under x antal grader (ca 20?).
Så frågan är väl egentligen... Visst är det så att en frånluftsvärmepump arbetar mer effektivt ju varmare luft den får in? Det är så jag förstått det. Frågan är i så fall om det blir för mycket med över 30 grader? Om den får chocken då? Hehe
  • Antal inlägg: 4288
« Svar #4 skrivet: 14 april 2020, 22:33:31 »
Det späder sig med resten av huset, så det blir inte så stor summerad skillnad när det sugs från övriga huset samtidigt. Spjäll och ställdon är ganska kostsamma, håll koll på Tradera!
Men ibland genomför man ju lösningar som har en svag långsiktig vinst bara för det ska kännas rätt i själen. Eller bättra luften i uthuset kan ju vara värt mycket för dig även om det inte syns på elräkningen.
  • Antal inlägg: 36317
  • Karma +58/-50
« Svar #5 skrivet: 15 april 2020, 08:14:40 »
Problemet med den planen är väl främst att du minskar ventilationen av huset om du tar delar av frånluften "utifrån".
Men rent matematiskt så borde du kunna spara några kronor/år på att ta varmare luft utifrån.
Problem nummer två är ju dessutom att det som regel blir rätt varmt även inne i huset om solen värmer så pass att det blir riktigt varmt i uterummet.
Så blir det i alla fall hos oss.
