Författare Ämne: Utbyte av elpanna till?  (läst 3426 gånger)
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 april 2020, 15:43:58 »
Den ständigt återkommande frågan, jag har elpanna idag och radiatorer i hela huset men någon gång ska elpannan ut och något nytt in, frågan är bara vad?
Huset ligger utanför Östersund, 157 m2 Atemp. DVUT Östersund -24,7 grader.
Elförbrukning totalt 23000 kWh/år varav uppskattat 6000 kWh/år hushållsel. Ingen jättehög elförbrukning med andra ord.
Elpanna av modell Elomin III 13,5 kW med tillhörande varmvattenberedare på 200 liter.
FTX aggregat av typ bahco minivent som sitter brevid elpanna i tvättstugan.
Både elpanna och FTX har ett antal år på nacken, huset är byggt 1988, elpannan tillverkad 2000.
Eftersom elförbrukningen inte är skyhög blir en kalkyl på bergvärmepump inte den bästa. Säger man att kompressor i en värmepump har en livslängd på 15 år så ser jag helst att installationen skall ha lönat sig fram tills dess. Samt att kostnaden för kompressorbyte skall täckas av den "vinst" man hunnit göra efter att installationen börjat löna sig.
Som jag ser det finns några alternativ.
Ett alternativ som jag funderat på är frånluftsvärmepump med tilluftsaggregat då försvinner både elpannan och FTX.
Ser man på ett annat alternativ som bergvärme eller luft/vatten så kommer ju även FTX behöva bytas någon gång i framtiden.
Ett annat alternativ som jag sett är att sätta in en luft/luft för nu, så får jag vinsten i form av att kunna kyla.
Men då jag helst ser att utedelen hamnar på baksidan så skulle det innebära att innedelen hamnar i vardagsrum intill kaminen. Hur mycket effekt den då skulle ge känns svårt att räkna på, nu är planlösningen hyffsat öppen men från vardagsrummet är det en större dörröppning som värmen måste passera. När vi eldar i kaminen så blir det varmt i övriga huset också men såklart absolut varmast i just vardagsrummet.
Men det kanske finns fler alternativ som jag inte tänkt på, så därför undrar jag om någon på detta forum har lite input i frågan?
SV: Utbyte av elpanna till?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2020, 16:01:37 »
Hej! Ja inte en jättehög förbrukning nu men jag tror du skulle kunna spara uppåt 9-10 MWh/år (9-10000 kWh) med en optimalt fungerande värmepump. Bergvärme i första hand då det ligger en bit norrut men går det inte med bergvärme finns det numera även intressanta luftvattenvärmepumpar som klarar många minusgrader. Frånluftsvärmepumpar passar i första hand i nybyggda hus med mycket höga krav på isoleringen. FTX tror jag passar bra där det fortfarande är riktig vinter och jag skulle vid byte välja ett nytt med goda energiprestanda/hög återvinningsfaktor.
Edit: Gjorde en överslagsberäkning i kalkylprogrammet och ser att det går att spara lite mer än 10 MWh/år, t.ex. 12 MWh/år beroende på vad det blir för värmepump.
« Senast ändrad: 13 april 2020, 16:28:14 av Josth »
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 april 2020, 17:49:39 »
Okej, nu vet jag inte vad bergvärme kostar, men 100 för pumpen och 60-80 för borrning är väl inte otänkbart.
Då hamnar jag på en payoff från 15 uppåt 18 år med 1 kr/kWh. Så med det i åtanke kanske inte en luft/vatten är så dumt ändå?
« Svar #3 skrivet: 13 april 2020, 18:08:30 »
En mindre bergvärmeanläggning, som är aktuellt i det här fallet, ska man kunna få för runt 150 tkr vad jag sett. Elpriset brukar man ofta räkna med 1,36 kr/kWh men det kanske är lite billigare i Norrland och elområdena där? Säger man 1,25 kr/kWh blir det 15 tkr/år och pay-off på 10 år. LVVP har blivit mycket bättre men norr om Gävle säger man ändå bergvärme i första hand om det är möjligt.
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 april 2020, 18:59:41 »
Okej, ja enklast är väl ändå att begära in offert så ser man vad det handlar om för pris. Har sett att man installerar LVVP även norr om Östersund. Sen står huset i princip på berg så förutsättningarna för att borra bör ju vara goda.
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 13 april 2020, 19:56:34 »
Angående elpris, förra fakturan 2759 kWh och 3427 kr. Men då är 412 kr abonnemangsavgift och månadsavgift elhandel 26 kr/månad och de är alltså fasta. Så utan fasta avgifter (som jag inte räknar kommer förändras av en värmepump) blir det 2759 kWh och 2989 kronor. Så jag ligger inkl fasta avgifter vid 1,24 kr/kWh och utan fasta avgifter 1,08 kr/kWh.
Sen kan såklart en värmepump leda till att jag möjligen skulle kunna gå från 20A till 16A abonnemang och därmed få en lite mindre fast avgift. Men det tar jag inte som säkert, speciellt inte om jag i framtiden funderar på solceller.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 14 april 2020, 09:22:17 »
FTX skall du vara rädd om, klart bäst ventilation, och bra värmeåtervinning.
JAg skulle nog ta dit någon som kunde räkna på en 6-8 kW on/off-bergvärmepump för att se vad det skulle kosta, med lite tur så här i kristider kanske du kan få ett bra pris.
