Författare Ämne: Inställning temp?  (läst 1750 gånger)
Utloggad Mcwede
  • Antal inlägg: 4
Inställning temp?
« skrivet: 13 april 2020, 15:21:41 »
Hej.
Boende i Umeå o funderar vilken inställning ni kör på innedelen?
Vid 0-10 minus brukar jag ställa in 23 grader,har alla andra funktioner på manuell(fläkt,riktning etc).
Det e väl i första hand temperaturen jag funderar på,ska man försöka ha så hög temp som möjligt?
 O vad kostar det(energimässigt)
Finns Det något annat o fundera över?
Här en Mitsubishi fd35va
SV: Inställning temp?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2020, 15:26:19 »
Hej! Temperaturinställningen beror ju på hur varmt man vill ha det inne och beror på husets isolering etc. Har också märkt att man kan behöva höja någon grad när det blir kallare ute. Man brukar säga att det går åt 5% mer energi för varje grad högre temperatur man faktiskt har inomhus.
Utloggad Mcwede
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 april 2020, 16:17:22 »
Sen självklart planlösning o tyvärr i mitt fall riklig vind syd som nord.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 16 april 2020, 10:34:33 »
Manuell fläkt på minst läge 3-4 sen reglera bara tempen efter behag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
