Författare Ämne: Input Panasonic CZ25TKE  (läst 1435 gånger)
Utloggad Mcwede
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 april 2020, 15:04:06 »
Nån som har input om en sån?
Funkar det till garage alt mindre fritidshus (70kvm)Med öppen planlösning,eller e den för liten?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Input Panasonic CZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 29 april 2020, 08:21:58 »
Den tror jag är lagom . Sen beror det på hur isolering och täthet är på byggnaden.
Det bästa sättet att kontrollera hur mycket energi byggnaden kräver är att köra tex en byggfläkt över vinterhalvåret och mäta energiförbrukningen.
Eller ta hjälp av en energiexpert som räknar fram byggnadens standard.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
