Författare Ämne: Nibe F110 - Larm 248  (läst 5407 gånger)
Utloggad s_gbg
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe f 110
« skrivet: 13 april 2020, 13:32:24 »
Har köpt en pump från buildor och installerat den själv. 2 vattenslangar och stickpropp på befintligt system.
Tyvärr så ger enheten larm 248 och verkar inte vilja fungera.
Plockat av plåtar och kollat samtliga(?) anslutningar och de 2 säkringarna på kortet. Inget verkar ha skakat loss under transport.
Nibe (https://www.nibe.eu/sv-se/support/displaymeddelande ) säger "Kommunikationsfel mot grundkort".
Några förslag på vad jag kan göra innan jag ringer nibe och buildor imorgon?
Nibe F 110
Elpatron
Utloggad s_gbg
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe f 110
SV: Nibe F110 - Larm 248
« Svar #1 skrivet: 14 april 2020, 15:44:30 »
Pratat med nibe. Ska återkomma.
Nibe F 110
Elpatron
Utloggad s_gbg
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe f 110
« Svar #2 skrivet: 14 april 2020, 16:23:56 »
Nibe ringde precis. De ska komma ut och titta på pumpen och ta med nytt kort.
Nibe F 110
Elpatron
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 14 april 2020, 21:00:50 »
Det enda man kan göra själv är att lossa kontakten mellan display och grundkortet och sätta tillbaka och se om detta hjälper, annars är det nått fel på antingen display eller grundkort.
Utloggad s_gbg
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe f 110
« Svar #4 skrivet: 25 april 2020, 09:26:32 »
Då har en tekniker varit här (Torsdag). Bytt kretskortet och känt på anslutningarna. Peppar, peppar så verkar allt fungera just nu.
Skickar med en bild på loggen som den ser ut idag för arkivering.
Översta posten är "20-04-14 08:25 larm 290".
Nibe F 110
Elpatron
Niclas Esk
Niclas Esk
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 09:26:15 »
Hej Simon_GBG.
Jag har precis som dig köpt en nibe f110 och kopplat själv på befintligt system. Får också upp samma Larmkod. Skickade NIBE en installtör gratis för att kolla på det? och har det funkat felfritt sen dom böt kretskortet? tacksam för svar
Utloggad s_gbg
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe f 110
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2024, 11:16:00 »
Det kom ut en tekniker för att byta kortet utan kostnad. Tog ett par dagar sen samma fel. De sa att de skulle kontakta mig igen. Inget hände. Ringde och ringde. Efter ett par månader gav jag upp. Sen pajade den helt och gått på elpatron sen dess.
« Senast ändrad: 06 juni 2024, 11:17:42 av s_gbg »
Nibe F 110
Elpatron
