Författare Ämne: Åtgärda för hög deltaT på VB  (läst 11341 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Åtgärda för hög deltaT på VB
« Svar #15 skrivet: 06 april 2006, 09:23:11 »
Fel av mig! Jag ger mig direkt. Det skulle vara 75W (i Nibe - IVT kanske har 50W pumpar?) och kanske lite färre dagar då om man kör med sommarläge.
Då gör vi som Rickard gjort i sina skatteexempel, ett nytt försök:
(8 månader = 240 dagar)
0,075kW * 24h * 240d * 1kr/kWh = 432:-
På det kan jag pruta 32:- om du påstår att inre pumpen avlastas så mycket..
Det blir TVÅ besök på McDonalds med happy meal till dottern. Förresten gillar jag Burger King bättre ;)
Skämt åsido. Det var väl den onödiga grejjen som det handlade mest om. Det funkar väldans bra utan det konceptet med bypass. Och det verkade du också mena...
« Senast ändrad: 06 april 2006, 09:26:28 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 06 april 2006, 10:27:23 »
Får mig att tänka på Fältskärns berättelser: "mycket prutades ej, men hälften prutades genast"
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #17 skrivet: 06 april 2006, 16:51:22 »
Min externa pump är bara på 44W så du får pruta bort det andra Mcdonaldsbesöket också  ;D
Har fortfarande lite svårt att förstå en sak. Säg att du har en cirkpump och ingen bypass. Med given Vp-effekt och deltaT på 7 ºC över kondesor får vi ett fixt flöde i radiatorkretsen P l/s (kan uttryckas i VPns effekt, COP, men det spelar ingen roll här).
Ta nu ett minimalt radiatorsystem med 3-4 radiatorer, kontra ett enormt system med 100 radiatorer. Givetvis måste det bli svårt att upptätthålla deltaT över radiatorerna i det senare fallet. Flödet/radiator blir ju sketadåligt (i snitt p/100 l/s).
Med ett IVT-system kan man bara öka på den externa cirk-pumpen, men med ert snålsystem sitter ni där med kalla element (kalla i nederkant pga för högt deltaT), eller..?
I praktiken har detta antagligen ingen större betydelse då antalet radiatorer antagligen är hyfsat konstant för samma typ av system.
Kommentarer? Är jag helt ute och cyklar, eller?
« Senast ändrad: 06 april 2006, 16:52:54 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
« Svar #18 skrivet: 06 april 2006, 17:38:39 »
Har man 100 element kanske man har en annan anläggning med en större pump eller Sc:,h Sc:,h
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #19 skrivet: 06 april 2006, 18:00:28 »
Bara ett exempel, Helge  ;D
Som teoretiker tar man alltid till extremfall för att visa på logikfel. Min poäng vara bara att det inte kan fungera "prefekt" med en pump, men antagligen tillräckligt bra.
HH-El: 14000 kWh
« Svar #20 skrivet: 08 april 2006, 12:49:35 »
Har just installerat den från Rickard inköpta elmätaren och har mätt lite. Externa cirkulationspumpen och pumpens elektronik drar 33 Watt (överraskande lite) i läge 1 (59 W i läge 3). Minus 5 W för elektroniken och litet avdrag för att interna pumpen avlastas kan vi säga 25 W i onödig förbrukning.
Sen kom jag på att en pump måste i vilket fall som helst vara igång under uppvärmningssäsongen så den effektiva drifttiden är den tid bägge pumparna går vilket är enbart under den tid kompressorn går, i mitt fall ca 4000 h/år.  Det blir alltså 0,025 W x 4000 h/år x 1 kr/kWh = 100 kr/år.
Dottern får nog stanna hemma den enda gång om året det blir Burger King.
Men det är fortfarande ett mysterium varför det är dubbla pumpar.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #21 skrivet: 08 april 2006, 12:57:02 »
Sen är det ju så att pumpens energi går ut i vattnet och bidrar till radiatorvärmen. Resten värmer pannrummet.
Så vi får dra av minst 30% som annars hade producerats av VPn. Känns som om någon får välja Happy Meal istället för ett fullmeny *roflmao*
HH-El: 14000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 08 april 2006, 19:14:38 »
*skratt*   :)  JAg får visst så jag tiger.
Det här börjar likna den gamla sagan...
"Och vad blev det då mäster skräddare?"
"Det bidde ingenting!"
Fast vad är vi ner i nu då? 100:- Fortfarande onödigt i dom flesta vanliga applikationer.
« Svar #23 skrivet: 10 april 2006, 11:41:10 »
Helt riktigt, sen är ju pumpen och de som monterar och kopplar in den gratis heller.
