Författare Ämne: Åtgärda för hög deltaT på VB  (läst 11157 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 03 mars 2006, 16:48:07 »
Jag har bara haft max 4  ºC deltaT på VB oavsett pumphastighet. Fick tipset att koppla om bypassen så att radiatorflödet hellre går i bypass istället för genom VP. Tidigare var min bypass kopplad som i ett H där bypassen var det vågräta strecket.
Nu kopplade jag om så att det blir mer som ett TT. Det gjprde 2 ºC på deltaT, men fortfarande ligger den lågt mot rekommenderade 7-9  ºC.
Som sista utväg för att få upp deltaT ytterligare tänkte jag montera in en stryventil i VPns VB-krets, men då jag tittade på cirk-pumpem såg jag att det satt två ventilliknande kosntruktioner på var sida (1 på var sida) om pumpen!
Jag vred den ena till ca 45 grader och vips gick deltaT upp till 8-9 ºC!
Jag har svårt att se att det kan vara skadligt för systemet annat än att pumpen får jobba hårdare, men det hade den ju fått också om jag hade haft mer "vanligt" tryckfall i mitt system?
Vad tycker ni? Är det ok att köra med strypt flöde i VB, eller borde jag snarare varva ner pumpen?
(Jag har alltså INTE strypt flödet i radiatorkretsen, bara i flödet över kondensorn)
Blir spännade att se om loggarna på elförbrukning ändras. IVT-killen trodde det kunde göra 10-20%!
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 31180
SV: Åtgärda för hög deltaT på VB
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 06:58:51 »
Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 10:01:05 »
Handboken säger 7-9 ºC. Anser du att man bör sikta mot 7 ºC hellre än 9 ºC?
HH-El: 14000 kWh
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 15:11:52 »
Om man reglerar flödet på cirkpumpen så kan det vara svårt att hamna exakt, då är det möjligen bättre att ligga över 7 ºC än under eftersom cirkpumpen i det fallet drar mer vid högre flöde.
När du stryper på flödet med en ventil så ökar inte cirkpumpens förbruking på samma sätt med flödet (en liten skillnad lär det dock vara). 7 grader på IVT lär vara optimalt, har jag hört.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2006, 19:04:31 »
Helt ok att strypa cirkpumpsventilerna något.
Kolla deltaT även vid varmvattendrift.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 09:33:51 »
Gliden på R407C är ju 6 grader.
Därav tror jag att det optimala värdet 7 grader, som dom flesta rekommenderar, stämmer väldigt bra.
Då får man full kondensering, men inte onödigt hög VB-fram.
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 11:25:23 »
Tror på högst 5% men det är pengar det också.
Deet är inte så lyckat att låta en större del av radiatorflödet gå genom bypassen. Bäst verkningsgrad blir det när flödet genom bypassen är noll.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006, 13:41:26 »
10 grader tycker jag är för mycket IVT rek det förr åtminstone...
Säg att man har 6 grader och antalet starter är lite högt, då kan man balansera det med att höja difftempen mellan start o stopp.
Lite på Roland... Bypass är inge bra... fullt flöde genom VP är det bästa... sen kan ev en strypning behövas över pumpen om cirkulationen är för stor.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #8 skrivet: 04 april 2006, 20:40:25 »
Det låter ju helt ologiskt. Utan bypass stryper du ju hela radiatorflödet och diffVB över radiatorerna blir lidande. Känns mycket mer logiskt att ha en bypass och indivuduellt kunna reglera diff VB över kondensor och radiatorer.
Vad menar ni med "fullt flöde genom VPn är det bästa"? Det bästa är väl att sträva efter diffVB 7-9 ºC över kondensor och då blir flödet genom VPn det det blir. Resterande flöde som behövs genom radiatorerna för att upprätthålla rätt diffVb över dem måste därmed gå genom bypassen.
Jag kan bara förstå era kommentarer i de fall då flödet genom VPn är stort nog för flödet genom radiatorerna. I mitt fall är det inte det.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 04 april 2006, 23:22:55 »
Hmm va menar jag..
Helt rätt som du säger lagom cirkulation... tex 6-8 diff temp på stig o retur (delta t) både på rad kretsen o i värmepumpen.
Om det går en massa genom bypassen, pga av tex delvis stänga raditorer eller golvslingor. Då stiger VP arbetstemp, det är inte bra för verkningsgraden iofs når den stopptemp snabbare också.
Men det är bättre att aldrig strypa flödet utan låta värmejusteringen skötas av ute och innegivare kopplad till VP.
På Nibe o Thermia blir det här lättare då man inte har nån bypass och endast en pump på varma sidan...
Vilket man enligt mitt förmenande ävan skulle ha på IVT!!!
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 05 april 2006, 08:25:40 »
JA! Släng ut bypassar.
Tanken med den externa cirkulationen är säkert god, typ att upprätthålla cirk även vid VV laddning.
Men till vilket pris? Det verkar ställa till mer strul än nytta för dom flesta, och jag kan försäkra att det funkar perfekt även utan detta koncept! Åtminstone i vanliga villatillämpningar
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #11 skrivet: 05 april 2006, 10:12:40 »
Så på dessa system står radiatorvattnet stilla under VV-värmning?
Kan man inte hamna i ett läge där cirk-pumpen är för klen för att få bra cirkulation i de mest avlägsna radiatorerna och om man skruvar upp cirk-pumpshastigheten så sjunker deltaT över kondensor. (Känns som om jag skulle hamna där direkt om jag ströp bypass och stängde av extern pump)
HH-El: 14000 kWh
« Svar #12 skrivet: 05 april 2006, 10:24:22 »
Jepp.
Om något avlägset element får för lite flöde så är det nåt annat som får för mycket. Man justerar in alla radiatorer så att returtempen från dem blir densamma.
Men på IVT styrs värmningen av returtempen med hysterises, på Nibe och Thermia styrs värmen av framledningstempen och med gradminuter. Jag misstänker att styrningen på IVT blir sämre utan bypassen, speciellt vid högt VV-uttag kan det både bli onödigt många start stopp och kanske även onödigt eltillskott ? ???
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 05 april 2006, 14:09:50 »
CarlN har säkert rätt att det beror på retur-styrningen...
Vi som inte roar oss med att pumpa runt vatten för att hålla styrsystemet "nöjt" kan bjuda tanten på lyxrestaurang en gång om året i stället ;)
0,15kW*24h*365d*1kr = 1314:-
« Svar #14 skrivet: 06 april 2006, 08:46:24 »
Jag är ingen vän av den extra cirkulationspumpen men den kalkylen köper jag inte. En cirkulationspump på varma sidan drar i storleksordningen 50 W. Den går inte hela året, min står still från juni till början av september. Dessutom är det så att om den inte fanns skulle den inre pumpen arbeta med en större tryckuppsättning och dra mer el. Det blir snarare 200 kr/år. Gillar din fru McDonalds?
