Författare Ämne: Bästa inställning sommartid?  (läst 1983 gånger)
Andreas_sommar
Andreas_sommar
« skrivet: 13 april 2020, 13:10:13 »
Vi har ett 1 år gammalt hus (ca 90m2). Förra sommaren upplevde vi som det blev lite varmt inomhus (huset är välisolerat).
Vi har en Nibe 470 och jag undrar vad är bästa inställningen för att sänka temperaturen till så nära 18 grader som möjligt under sommarhalvåret?
Finns något "sommarläge"? Kan jag sänka 3 grader rakt av (det har stått på 21 grader i rumsgivarna i vinter) ?
Kan man använda "nattsvalka" och vad är då bästa inställningen? (vill ju att över 20 grader inne skall kylas ner till ca 17 grader, när vi är i huset)
Om vi skaffar en Luft / Luft pump för kyla, vad skall vi tänka på då? (när gäller fläkt och andra inställningar i Nibe pumpen)
MVH
Andreas
SV: Bästa inställning sommartid?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2020, 13:29:48 »
NIBE F470 har endast uppvärmning, är inte för nedkylning. Skaffar man en separat LLVP för kyla bör innerdelen monteras där det finns mycket luft att arbeta med och ganska centralt i huset. Kyla har svårare än värme att sprida sig i huset och kylning tar några timmar om man sätter på kylning på kvällen och det varit riktigt varmt på dagen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 14 april 2020, 10:19:38 »
Har du en rumsgivare till 470 eller har du ett flertal som går till varje enskild golvslinga/radiator?
Nu vet jag inte hur det går till på en 470 men på en gammal 410 vrider jag rumsgivaren till läge 1 (16°C) och stänger av cirkulationspumpen. Då värmer den bara tappvarmvatten och ventilerar huset som vanligt. Varken radiatorerna eller tilluften värms. Så kör jag året om. Är det kallare än +5°C ute startar jag bara cirkulationspumpen för att undvika larm om frysrisk i tilluftsbatteriet.
Sen värmer jag och kyler huset med luftvärmepumpen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
