Författare Ämne: IVT490 högljudd fläkt  (läst 1486 gånger)
Utloggad Linkzon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 april 2020, 11:46:12 »
Har nyligen flyttat in i ett parhus från -96, bostadsrätt. Fläkten till pumpen (IVT490) blåser väldigt starkt och högljutt. Kan jag göra något för att sänka hastighet/ljudnivå på egen hand? Är inte så insatt än i pumpvärlden.
SV: IVT490 högljudd fläkt
« Svar #1 skrivet: 13 april 2020, 12:52:17 »
Går att justera effekten på fläkten men förmodligen börjar lagren bli dåliga och behöver bytas om fläkten låter högt. Vanliga 608-kullager (ZZ eller RS) brukar passa.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 14 april 2020, 07:54:57 »
Luftomsättningen i ditt hus bör ligga vid ca " All luft ska ha bytts var annan timme"
Och hur vet man vad som är rätt  ???
Om du räknar ut hur många kubik meter ditt hus är (invändigt) så finns det diagram på hur många kubik luft den flödar / h
(sidan 20) vid olika hastigheter på fläkten.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Linkzon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 april 2020, 09:25:33 »
Tack för hjälpen, ska prova och se!
