Författare Ämne: Vägghängd eller fristående  (läst 11065 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 11 april 2020, 18:18:00 »
Vilka för- och nackdelar finns med vägghängd utedel jämfört med fristående på ben?
Jag tänker att en vägghängd borde kunna leda till mer resonansljud i huset jämfört med en fristående. Finns fler aspekter som bör beaktas?
I mitt fall finns gott om utrymme varför det inte är en anledning.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Vägghängd eller fristående
« Svar #1 skrivet: 11 april 2020, 18:56:33 »
Vägghängda görs i många gånger i pressade entreprenader då det ska gå fort och billigt. Givetvis finns det även ibland praktiska orsaker så som brist på plats mm.
Men om du har möjlighet att installera på frittstående fundament så skulle jag alla gånger ta det. Nån gång har jag gjort på sockelstativ dvs borrat och proppat i betongen och en gång på ett stenhus där det var dåligt om plats lade vi den på väggen direkt i fasadteglet. Men rekommenderar inte att hänga på trävägg, finns för många faktorer som spelar in och kan leda till störande ljud och klagomål.
En hurdan utedel ska du ha?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #2 skrivet: 11 april 2020, 19:06:56 »
Ja säkraste kortet är gjuten platta och inte gjuta ihop den med husgrunden.
Men konsol med bra stålfjäderdämpare fungerar riktigt bra och behöver inte vara någon pressad Entrepenad  :)
Men är det på sovrumsväggar eller i direkt närhet bör dom inte hängas på fasaden, är det dåligt isolerade väggar eller fönster bör man avstå placering hursomhelst vid sovrumsväggar även om det är på markstativ.
Men en del bor bredvid flygplatser och tågspår så det beror på hur ljudkänslig man är  tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 11 april 2020, 19:50:58 »
Tack för era svar!
Jag vet ännu inte vad jag ska ha mer än att det är en luft-luftpump.
Betongfundament blir nog lite väl mycket att ordna. Jag kan inte relatera till hur stabilt det ”måste” vara (förstår såklart att superstabilt är bäst). Är trädgårdsplattor för klent om man tänker att marken kommer röra sig något litet eftersom vi pratar på många års sikt?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #4 skrivet: 11 april 2020, 19:54:19 »
Syftar ovanstående på en vägghängd montering eller finns det sådana för fristående utedel?
« Svar #5 skrivet: 11 april 2020, 20:11:03 »
Syftade på konsol på fasad med bra stålfjäderdämpare  tummenupp
Ställer du markstativ på trädgårdsplattor istället för en gjuten platta så är risken lite högre att tex tjäle får utedelen att luta åt fel håll, är markstativet justerbart på alla 4 benen så får du justera lite.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #6 skrivet: 11 april 2020, 20:16:38 »
Betongplattor eller leca block fungerar nog prima som ”tassar”. Och så ställer du nån form av stativ på dem så du får upp utedelen lämpligt från marken. Om det är möjligt så gräv ur en del jord och fyll med krossgrus under plattorna så blir det nog bra. Håll även dräneringen / bortledandet av smältvattneti minnet ifall du ska värma med pumpen
Jag har 183kg Nibe F2120 som står på lecablock med ett lock av 25mm filmfaner ovanpå. Dock gjöt jag lecablocken till pelare där så jag kom ner till berget med dem och fick ett stadigt botten för pumpen.
Med fristående installation lär du inte behöva stålfjäderdämpare, däremot är dom nog en bra investering ifall man trots allt kör på väggmontage.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
« Svar #7 skrivet: 11 april 2020, 20:23:58 »
Stämmer bra som krtek skriver att man inte behöver kosta på stålfjäderdämpare när man använder markstativ, antydde jag det så blev det fel.
Då det kommer vatten på flera ställen i bakkant och på vänster sida så är det inte alltid så bra att ha lecablock eller betongblock som ”tassar” då kondensvattnet rinner på dom och när det är kallt ute och fryser så riskerar man att det fryser upp och igen dräneringshålen.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #8 skrivet: 11 april 2020, 21:02:04 »
Jag menade givetvis att det mellan betongplatorna/lecablocken finns ett stativ av nåt slag, inte att sätta utedelen direkt på plattorna/blocken.
Bifogar några bilder på hur det kan se ut då man har nån form av plattor eller block som grund.
Och som sagt, dräneringen är viktig hur du än ställer pumpen.
Edit: Den första bilden svängdes av nån anledning 90 grader, vet inte varför eller hur man åtgärdar det. Pumpen står givetvis normalt i verkligheten...
« Senast ändrad: 11 april 2020, 21:05:14 av Krtek »
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
« Svar #9 skrivet: 11 april 2020, 21:06:13 »
Ok, missuppfattade att du även tänkte ha markstativ på blocken  :)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 11 april 2020, 21:07:24 »
Perfekt! Stort tack för era goda råd!
Bilderna är riktigt bra som exempel.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #11 skrivet: 12 april 2020, 09:33:36 »
Vad jag kan bedöma borde väl en fristående utomhusdel kunna placeras så när husväggen att man fortfarande kan skruva fast ett heltäckande värmepumpsskydd i husfasaden (för snyggare estetik... - tydligen  väldigt viktigt när vi pratar om det här hemma...)?
« Svar #12 skrivet: 12 april 2020, 09:51:48 »
Finns nog stora Kaninburar så du kan ha en sådan för utseendets skull om utedelen hamnar lite långt ut med markstativ.
Nackdelen med dessa kaninburar är att flera är så täta att dom inte får iväg luften samt att det gör att många inte ser baksidan på utedelen och tänker på att den ska göras rent vid behov för att inte tappa effekt och effektivitet.
Är det dåligt med takutsprång som skydd så är ett enkelt tak det bästa.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #13 skrivet: 12 april 2020, 10:05:20 »
Är tak (i någon form) enbart för att skydda från snö och smuts eller ur vilka fler aspekter är det viktigt?
« Svar #14 skrivet: 12 april 2020, 10:24:05 »
Tak är bra för att minska mängden snö och regn (runt 0 gradigt vid regn ) som annars fryser till is på baksidan och som då kräver mer tid för avfrostning lite enkelt uttryckt.
Tak kan även hindra lita löv och annat skräp att fastna på baksidan vid tex kyldrift sommartid.
Din återförsäljare vid hembesök kan nog ge råd om eventuellt markstativ och kaninbur eller tak tummenupp
