Författare Ämne: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?  (läst 6113 gånger)
Utloggad markov
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 april 2020, 14:43:11 »
Ny på forumet och inte så jättekunnig gällande Värmepumpar men villig att lära mig mera :-)
Vi har installerat EHST20C-YM9C / PUHZ-SW75VHA i vårt hus och vi upplever det att det är jättesvårt att behålla en jämn temperatur i huset. Vi har inte den trådlösa delen installerad. Har tittat på Netatmos termostat som skall vara kompatibel med Ecodan. Netatmon känns bra mycket mera modern än Mitsubishis egna.
Någon här som har erfarenhet av att köra Ecodan (EHST20C-YM9C / PUHZ-SW75VHA) tillsammans med Netatmos trådlösa termotstat och deras termostater till elementen?
Med vänlig hälsning,
Marko
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2020, 15:01:21 »
Hej! PUHZ-SW75VHA är en gammal modell som 2017 ersattes av en ny modell med annat utseende och 3-fas inkoppling m.m.  Generellt ska man inte använda termostater med värmepump utom möjligen i sovrum om man vill ha det svalare där. En innegivare till värmepumpen blir bättre. Sedan kan man givetvis se över tätningslister i fönster och dörrar m.m. om det känns dragit på vissa ställen.
Utloggad markov
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 april 2020, 18:58:03 »
Tack för svaret. Jag skrev fel det är en SW75YAA-SC Vi har med tillverkningsår 2018.
Det är i sovrummen vi tänkte ha termostaterna. Kanske är det bästa att köpa Mitsubishis egna trådlösa givare? Gillar Netatmo för den tar hänsyn till mera parametrar vid styrningen och den skulle fungera fint ihop med vår elleverantör Tibber som skulle ge det där lilla extra.
« Svar #3 skrivet: 11 april 2020, 19:38:55 »
Ok, är det bara i sovrummen kan man ha ett par termostater. Är det problem med temperaturen i hela huset passar en innegivare till värmepumpen. Räkna med att det tar flera timmar om man till exempel vill aktivera nattsänkning och ha det svalare i sovrummen vid läggdags. Det är då av komfortskäl för rent ekonomiskt lönar det sig inte om värmepumpen måste gasa på under morgontimmarna för att komma ikapp och köra med sämre COP och mer el-patron. Netatmo verkar ju ha en smidig app att sköta termostaterna med. Har själv bara ett par vanliga digitala termostater där man reglerar allt i den lilla displayen så det blir ju enklare att se i en app som Netatmo.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 11 april 2020, 19:59:49 »
Jag kan tycka att det blir lite bakvänt att styra termostater (på ett vattenburet system med värmepump) utefter elpriset.. Ungefär som att koka upp 2 liter vatten och bara använda 1,5 liter. Man vill istället styra värmepumpen efter elpriset om man nu ska göra det. Inte termostaterna.
Som tidigare nämnt bör man inte ha termostater alls, förutom möjligtvis något enstaka rum.
Injustera värmesystemet om du har möjlighet :)
Jag har innegivaren och det fungerar jättebra, så den kan jag varmt rekommendera!
Tänk på den inte ska bli utsatt för solinstrålning, inte för nära kök och värmen som genereras där och inte vid en radiator. Kan ta någon några veckor att hitta den perfekta platsen som representerar inomhustemperaturen på bästa sätt.
Har även MELCloud och styr värmepumpen via timerfunktionen i MELCloud så att den bara går när det generellt är billig el (har också timprisavtal via Tibber). Detta görs genom att MELCloud skickar nya rumsbörvärden vid olika tider.
Exempelvis skickas rumsbörvärde på 20c kl 05.50 eftersom elpriset oftast går upp vid 06.00, och då stannar värmepumpen eftersom det är 22c inomhus.
Kl 13-16.59 när elpriset generellt är lågt har den börvärde 22c och kl 17.00 får den börvärde 20c igen eftersom elpriset oftast börjar stiga då.
Blir det väldigt kallt ute och värmepumpen inte kan vänta på nästa rumsbörvärde (kl 20.30, 22c) så startar den även om elpriset är högt.
Resultatet av detta är vi köper majoriteten av vår el billigt (som elmarknaden ser ut nu). Inomhustemperatur kan pendla mellan 21-22,5c vilket är helt ok.
Men som sagt, att ha termostater överhuvudtaget, tja.. Att lägga pengar på att styra termostater via tibber med en värmepump, njaaaaaaa, näää :(
« Senast ändrad: 11 april 2020, 20:12:52 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad markov
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 11 april 2020, 20:09:24 »
Jag börjar med att testa att köra termostarna i sovrummen. Räcker inte det så får jag skaffa mig en innegivare. Har nu även luftat alla element och bytt alla krånglande packboxar så får vi se om det blir bättre.
/Marko
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 11 april 2020, 20:16:33 »
Är det ett gammalt värmesystem?
Förresten Marko, är du nybliven kund hos Tibber eller har du varit det länge?
Om du är relativt nybliven kund och inte fick en kod så kan du få en av mig som du kan skicka till Tibbers kundtjänst, så får du 500kr rabatt i Tibbers webbutik.
https://invite.tibber.com/d2bec052
Utloggad markov
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 11 april 2020, 20:18:33 »
Jag förstår. Min tanke var väl egentligen att just styra värmepumpen med Netatmos innegivare (om möjligt?) och att köra termostaterna i sovrummen som ett komplement då vi vill sova lite svalare och att jag redan har dessa.
Men jag hör er och det lutar väl åt att jag får skaffa mig Mitsubishis innegivare :-)
Tackar hjärtligast för alla svaren. Så mycket bra kunskap samlat här!
Utloggad markov
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 11 april 2020, 20:21:06 »
Elementen är från 1963 men värmepannan är från 2019. Är redan kund hos Tibber och har redan nyttjat rabatten. Tack ändå :-)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 11 april 2020, 20:21:22 »
Aha, jag visste inte att Netatmos hade en trådlås innegivare likt Mitsubishis egna. Kände bara till deras termostater.
Jag vet att Ngenic har en smart innegivare som man kan koppla till Tibber. Tyvärr stödjer inte Mitsubishi denna
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 11 april 2020, 20:25:57 »
Den trådlösa innegivaren kan vara en bra start :)
Den ojämna temperaturen kan ju bero på flera saker. Läcker det mer värme i de rum som är kallare? Är det lägre framledningstemperatur på radiatorerna i dessa rum?
Om du har en IR-termometer kan du alltid "skjuta och mäta" på radiatorn där det varma vattnet kommer in, för att jämföra lite mellan olika rum.
Har du ett gammalt 1-rörs-system så brukar vattnet vara något svalare i slutet på kretsen och fick därmed kompenseras med större radiator.
« Senast ändrad: 11 april 2020, 20:28:23 av Lawrenz »
« Svar #11 skrivet: 14 april 2020, 14:27:41 »
Du Lawrence verkar trixa lite med timer och dylikt för att få ner kostnaden via ditt timprisavtal , upplever du att det är tillräckligt jämn temperatur i huset och har du någon koll på om/vad du gör i besparing ?
Känns som värmepumpen behöver ta igen den tappade innertemperaturen och behöver gå hårdare för att ta igen tappet och då med sämre verkningsgrad istället .
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #12 skrivet: 14 april 2020, 14:43:59 »
Hej Thomas :)
Kort svar: Jag har bara haft timprisavtal sedan 2020-04-01, så jag har ännu inte kunnat utvärdera..
Längre svar: Tyvärr lönar det sig mindre att byta elhandelsbolag sedan elöverförningsavgiften och energiskatten (totalt ca 49,5 öre/kWh) flyttades från elhandel till elnät. Men visst ger det besparing om man är aktiv och bryr sig om vart man handlar sin el. Oavsett om det är rörligt månadsavtal, fastpris eller timavtal.
Igår kväll (kl 20.30) fick värmepumpen börvärde på 21c inomhus, men då var det 22c, så då startade den inte ens förrän lite senare (soligt hela dagen).
Kl 00.00 fick den nytt börvärde på 22c.
Kl 05-05.50 har den 23c börvärde.
kl 06.00 fick den 20c i börvärde och då var det 22,5 inomhus.
Nu jobbar jag hemifrån och mellan 06-13 så har värmepumpen varit helt avstängd, och temperaturen har varit bra. Gick ner från 22,5 (07.30) till omkring 21,5 kl 13.00.
Jag kör redan så pass låga framledningstemperaturer att COP inte bör påverkas nämnvärt. Den körde ut 36c vid +3 igår när jag tittade under en bra stund.
Jag tänker så här: Var kan du handla el till spotpris utan påslag? Ingenstans förutom hus Tibber och någon enstaka mer. Visst, de har en månadsavgift, men de har de flesta elhandelsbolag. Den fick jag borttagen förta året. Ska du ha månadsavtal så lägger elhandelsbolagen på lite (påslag) för att ta höjd, så klart.. Om man dessutom kan tänka till lite och exempelvis köra diskmaskin och ladda elbilen på natten istället för 17-22 när man kommer hem (som gemene man gör) så sparar man pengar och gör det belastade elnätet en tjänst.
Effektutjämning gör då att elbolagen inte måste spetsa med olja och skit, eller importera el från tyskland, polen mfl.
Vi kan istället exportera bra el till övriga norra Europa.
Så tänker jag.. :) Överlever eventuell tempdiff på 1c :)
« Senast ändrad: 14 april 2020, 15:37:19 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #13 skrivet: 14 april 2020, 15:01:57 »
Pratar även med Mitsubishi om vilka parametrar de valt vid reglering av Hz och om det går att ändra. Tycker att den är för snabb. Den borde få lov att tuffa på lägre Hz längre tid innan den varvar upp. Återkommer om något vettigt sägs :)
« Svar #14 skrivet: 14 april 2020, 17:45:10 »
Ja då var det ganska nyligen du började  :)
Det med sämre verkningsgrad vid högre belastning var mest på vintern när det är kallt ute, nu är det så varmt så påverkan borde inte bli så stor för att ta igen eventuellt tapp av inomhustemperatur.
Du verkar gilla att laborera så du får skriva lite och ge info vad du pysslar med efterhand då det kanske finns några andra som vill testa någon inställning eller annat du snokat fram  tummenupp
