Författare Ämne: Har en Panasonic NZ25VKE, KAN INTE KOPPLA DEN MED WIFI  (läst 9762 gånger)
Utloggad Golf
« skrivet: 10 april 2020, 20:12:36 »
Har Panasonic NZ25VKE, Går inte koppla upp ned wfi
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Har en Panasonic NZ25VKE, KAN INTE KOPPLA DEN MED WIFI
« Svar #1 skrivet: 11 april 2020, 14:59:38 »
Aktivera med knappen på fjärren, sen använder den 2,4ghz Wi-Fi så om du är uppkopplad på 5ghz (oftast dual band Wi-Fi) så byt manuellt till 2,4 och börja om så ska det gå.
Marcus Marcus
Marcus Marcus
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 18:20:56 »
Vad menar du med "knappen"? Det finns 16 knappar på min fjärrkontroll, men ingen av dem har med Wi-Fi/LAN att göra.
Jag kan inte heller koppla upp min. Min pump saknar QR-kod, och när jag väljer "saknar QR-kod" i appen "Panasonic Comfort Cloud" så uppmanas jag att se till att Wi-Fi-symbolen lyser på inomhusenheten. Det gör den inte, och det finns inga knappar på enheten.
Så var det med det. Längre kommer man inte. Och ingen av alla manualer jag hittar guidar mig i hur detta ska gå till. Är också tveksam till att gamlingarna på firman jag köpte den av har den blekaste om hur man gör.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 18:40:46 »
Du får gärna ge mer information.
I vilket steg fallerar det? Vad har du för router? Wifiprotokoll? Avstånd? m.m
Kanske detta kan hjälpa dig?
https://m.youtube.com/watch?v=SvQ4fzj-HeE&pp=ygUWUGFuYXNvbmljIE5aMjVWS0Ugd2lmaQ%3D%3D
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 18:45:23 av kWhalp »
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 13 september 2024, 22:01:53 »
Hoppar in lite sent här men det man avser med " knapp" för wifi är att trycka med en kulspetspenna i hålet för LAN längst ner i högra hörnet
  • Dot gäster: 2206
