Författare Ämne: Autoterm 205  (läst 2742 gånger)
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
Autoterm 205
« skrivet: 10 april 2020, 14:43:49 »
Hej alla och tack för ett fint forum. Jag är riktigt imponerad av kunskapen här.
Jag undrar om någon har nån ide vad som är galet med min vp varnar för ulöst högtryckspressostat och att pumpen arbetar på sin högsta tillåtna tempratur. Jag har  kollat smutsfilter luftat på flertalet ställen kollat över cirkulationspumpar (bytt en) . Börjar misstänka att växelventilen krånglar när jag återställt larmet och kollar tempraturer när den väl går så gör den tex tappvatten tills den är uppe i 55 grader sen gör den radiatorvatten då sjunket tappvattnets tempratur drastiskt och radiatorvattnet stiger till ca 46 grader men normalt sett så kör jag ju ut ca 26-35 grader på radiatorvattnet ( har golvslingor) har haft en rörläggare här men han  hittar inget galet. inte så kul när man har 17 grader på morgonen när  man vaknar hehe
  • Antal inlägg: 5462
SV: Autoterm 205
« Svar #1 skrivet: 10 april 2020, 16:15:34 »
Är växelventilen vridande ( axel som vrider sig )  eller är det piggmodell ( en pinne som som ska tryckas in )
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Autoterm 205
« Svar #2 skrivet: 10 april 2020, 17:26:16 »
det är 2 vridventiler som har spakar sm det står man auto på. tack för svar...
SV: Autoterm 205
« Svar #3 skrivet: 10 april 2020, 17:54:20 »
Det med MAN . är för att öppna dom manuellt och har i princip inte med funktionen att göra på el-sidan, rör dom sig som dom ska, VV ska bara öppna och stänga, till eller ifrån. värme ska reglera i olika lägen beroende på vad som behövs och tror inte att det påverkar ditt läge just nu, utan det är kanske VV-ventilen som bråkar.Det är vårt att på distans säga något.
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Autoterm 205
« Svar #4 skrivet: 10 april 2020, 18:05:04 »
Ok tack. Jag lurar vidare på vad det kan vara.
det är samma med radiatorvattnet det tappar i temp när den gör tappvatten och tvärtom så jag blir inte klok  på detta.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Autoterm 205
« Svar #5 skrivet: 11 april 2020, 07:50:51 »
Det låter som att det är växelventilsproblem.
Jag tror det är modellen med en pigg som ska in/ut när de växlar.
Lossa motordelen (det kan vara en skruv som håller fast den) och kolla att de går tillbaka när de trycks in?
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Autoterm 205
« Svar #6 skrivet: 11 april 2020, 09:52:28 »
Tack Carl!
det är myson vridventiler
SV: Autoterm 205
« Svar #7 skrivet: 11 april 2020, 20:13:13 »
Myson har fjäderretur på sina växelventiler, detta är inte helt optimalt då de kan börja kärva.
Har du lyckats montera loss motordelen?
Jag vet inte säkert om det är bajonettfattning eller nån skruv/spärr som man lossar?
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Autoterm 205
« Svar #8 skrivet: 12 april 2020, 09:38:00 »
Jag har haft loss motorn till ventilen och ventilen går lätt men att det är en fjäder i ventilen har jag ej upptäckt då den stannar i det läge jag ställer den på. sitter fjädern i ventilen eller i styrmotorn? skall tilläggas att det surrar i motorn men den står still.
Tack...
« Senast ändrad: 12 april 2020, 10:17:03 av zlappa »
SV: Autoterm 205
« Svar #9 skrivet: 12 april 2020, 11:36:30 »
Surrar i motorn , kan det se om något rör sig.om inte så är någon växellådan körd i den, det brukar gå att ta bort ett lock över motordelen
Utloggad zlappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Autoterm 205
« Svar #10 skrivet: 12 april 2020, 20:23:55 »
Har nu lyft bort motorn fr ventilen och vridit den manuellt ett halvvarv och nu går pumpen än så länge blir nog att testa byta den i nästa vecka. hoppas inget tar skada av att den inte kan växla.
Tack  alla...
