Författare Ämne: Ersätta pelletspanna  (läst 3312 gånger)
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 10 april 2020, 10:05:15 »
Har fått rådet att ersätta pelletspannan med en luft/vatten-värmepump. Kommer den ge tillräcklig temp ut till elementen eller åker man på att byta dessa också?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ersätta pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 10 april 2020, 10:31:03 »
Om du idag har högtempsystem som typ kräver 70-80 C ut på elementen vid svinkyla så är svaret att de nog måste bytas.
En värmepump fixar som mest 60 C ut, men funkar bättre ju lägre temperaturen är på värmebäraren.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 10 april 2020, 12:01:20 »
Ok, det är gamla element men 70-80 grC tror jag inte det blir. Kan man kombinera värmepump och pelletspanna till en rimlig kostnad? Vore skönt om det räckte med att behöva elda pellets vid - grader.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 10 april 2020, 12:14:42 »
Enklast är då att ansluta dem till en gemensam tankvolym. Har själv sedan 35 år kombinerat sol, vattenmantlad pelletskamin, kökspanna + värmepump som jobbar mot samma tanksystem. När solen inte räcker och det inte eldas i vedpannan startar pelletsen och/eller vp:n
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 10 april 2020, 17:56:54 »
Lika här sen 20 år och fungerar klockrent, kanske lite med softikerat , VP starta när tanken är tom på värme, egen styrning.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2020, 19:28:07 »
Hur ser det ut?
I mitt fritidshus har jag ett gammalt självcirkulerande system som funkar jättebra med värmepump.
Stora feta sektionsradiatorer + 1 tumsrör.
Jag gissade att du hade små platta grejer anpassade för oljepanna?
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 23 april 2020, 16:59:09 »
Jo, huset är byggt 65 (elementhus), ettrörs-system, två slingor, en uppe och en mark + gällare, strypventil på övre slingan begränsar den. Värmerören skall tydligen ej vara rör utan slang/plaströr som är dragna i en kanal. Vid elementen sticker två stumpar upp. Ganska små och platta radiatorer.
« Svar #7 skrivet: 23 april 2020, 17:26:06 »
Misstänkt högtemperatursystem tycker jag. Särskilt om det är enkla paneler och inte dubbelpanel. Sätt på en anliggningstermometer på utgående framledningsrör från pannan och börja notera temperaturerna ute, inne och framledning. Bäst att göra nästa vinter så finns det beslutsunderlag sedan.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2020, 10:13:23 »
Ok, tack för tipset, En sådan mätning skall jag göra.  Hur är det med de olika luft/vatten-värmepumparna, är en del bättre på att ge ut lite högre temp än andra, det står lite olika?
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2020, 10:23:37 »
NIBE F2120 klarar ge 63 grader ner till -25°C ute och Daikin har en modell som klarar 65 grader. Både givetvis om värmepumpens effekt räcker till. Verkningsgraden sjunker alltid ju högre temperatur värmepumpen måste leverera.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 24 november 2020, 11:42:26 »
Har pratat med grannar som har likadant hus och de har klarat konverteringen till luft/vatten-värmepump utan att byta radiatorer. Så det känns ju positivt.   tOOmten
