Författare Ämne: Val av värmepump med kyla + FTX (nybygge)  (läst 2049 gånger)
Utloggad v4rm3
« skrivet: 09 april 2020, 20:25:51 »
Hej alla hjälpsamma forummedlemmar,
Jag håller på att hjälpa min far med söka information vid val av uppvärmning och ventilation vid nybygge.
De nybyggda huset kommer ligga några meter ifrån en sjö i Mellansverige så sjövärme känns som en självklarhet.
Huset är en ca 170m2 golvyta (1/3 är öppen till nock) 1,5 plans lösvirke och kommer vara bebott av två personer som har utflugna barn.
De värmepumpar vi tittat på idag och fått offert på är:
Nibe F1245-6 (kommer inte ihåg rörlängden)
IVT GEO 508 C, 450m rör
Frågorna som jag har svårt att hitta något bra svar på är:
1. Frikyla och/eller aktiv kyla? Min far vill ha möjlighet att kyla ner huset under varma sommardagar, vi samtal med olika återförsäljare så råder det lite osäkerhet kring sjövärmens möjlighet att kyla (bra) med bara frikyla då sjön blir varmare under sommaren jämfört med ett djupt bergvärmehål. Jag har förstått att aktiv kyla går att köpa till NIBE:s pumpar men kan inte hitta något liknande till IVT:s maskiner (De verkar bara ha frikyla).
2. Vi har även tittat på Thermia och Daikin, hur skulle ni säga att de står sig jämfört med NIBE och IVT gällande värmepumpar + ev aktiv kyla? Enligt återförsäljare som säljer både IVT och Daikin så var IVT det självklara valet.
3. FTX vare eller icke vara tillsammans med värmepump?
4. Vilka märken rekommenderar ni vid val av ventilationsvärmeväxlare?
5. Jag har sett att NIBE har ventilationsvärmeväxlare i sin produktflora tex NIBE ERS S10-400. Fördelarna som jag ser om man väljer NIBE är att man kan få värmepump, FTX och aktiv kyla styrt ifrån samma gränssnitt med värmepumpen som "hjärna". Men är det just bara ett bra val för smidigheten eller det bättre att köra värmepump och aktiv kyla för sig och köpa en ventilationsvärmeväxlare ifrån något annat märke som kanske är specialiserade på just detta?
Många frågor, men hoppas någon vänlig själ med god kunskap kan ta sig tiden och svara :)
MVH
  • Antal inlägg: 31238
SV: Val av värmepump med kyla + FTX (nybygge)
« Svar #1 skrivet: 10 april 2020, 10:22:24 »
Frikyla funkar bäst med bergvärme, en sjö blir ju som sagt varm då det är som varmast ute så du behöver aktiv kyla.
Vad jag vet är det bara Daikin som har en vettig lösning då deras bergvärmepump har en 4-vägsventil i kylkretsen och kan på så sätt "vända" på värmebärare/köldbärare.
Nibe har nån knepig lösning där man typ sätter en värmedump på värmebäraren, gissningsvis en stor fläktkonvektor utomhus som dumpar värmen när man kör aktiv kyla.
FTX funkar väl bra, och behöver inte integreras med värmepumpen.
Jag vet en del som kyler tilluften via kanalkylare (frikyla eller aktiv kyla), och det verkar funka OK enligt dom.
Östberg är väl ledande tillverkare av FTX?
Hade du valt bergvärme/frikyla så skulle jag hålla med om att Nibes alltiallo lösning är lockande, men jag tycker inte om deras lösning för aktiv kyla som sagt.
« Senast ändrad: 10 april 2020, 10:28:06 av Carl N »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 10 april 2020, 19:04:01 »
Vi har tagit fram en FTX lösning till vår bergvärmepump som har ett vattenbatteri på tilluften som kyler/värmer luften efter växlaren.
Koppla detta samt fläktkonvektor till ditt värmesystem för maximal komfort. FTX kan styra driftläget på bergvärmepumpen baserat på lufttemperaturen till rummen.
Mvh
D
